Моторчик управления заслонками
Всем привет! Om 642. Возникла проблема горит ошибка по актуатору турбины, подкидывал другой ситуация не поменялась. Путём долгих поисков в интернете нашёл, что виноват моторчик управления заслонками. Его отключаю и машина едет, но чек по моторчику горит. Опять же начитался форумов и впаял сопротивление между 2 и 3 контактом на мотор заслонок. Ошибка по заслонкам пропала, но опять отрубает актуатор. Схемы нет, не могу даже посмотреть какой у них общий контакт. Может у кого была подобная ситуация??? Или ткните пальцем где схему нормальную раздобыть. Спасибо.
48 минут назад, Hekse сказал:
А может его надо просто поменять:ext_secret:
34 минуты назад, lom сказал:
Логично, но в нем проблемы нет, он рабочий.
4 часа назад, Hekse сказал:
М 55
Ну здесь вы не первый!
Пишите в личку - скину документик по этой теме!
1 час назад, masterw220 сказал:
М 55
Спасибо, постучался в личку. Нашёл схему с гранда в кузове wk там тот же мотор стоит. Так там по схеме на один и тот же плюс завязан ещё и датчик который на патрубке картерных  газов, может в нем проблема
59 минут назад, Hekse сказал:
что бы это проверить нужны два преда, один в ходе проверки может сгореть))
1 час назад, FSIN сказал:
Я уже на все готов)))
Только что, Hekse сказал:
Просто шить блок и убирать этот привод заслонок дороговато и не факт что прокатит
Проблему временно решил. Дело было в актуаторе.Не знаю почему, нулевое значение на нем было установлено не верно. Может турбину меняли, а актуатор оставили прежнем. Был у меня гранд чероки с таким же двигателем и от него остался не рабочий актуатор, так там флажок стоял на 11 часов, а у мерса на 9. Когда заводишь авто, флажок опускается вниз, и из за того что нулевое положение у него ниже ему просто не куда опускаться. Естественно напряжение падает и он ловит ошибку. Я конечно понимаю, что актуатор нужно калибровать, но в нашей деревне это фантастика. По этому просто на глаз переставил флажок. Все работает.
Добавлю, что вся это муть появилась после прошивки блока, когда отключали егр и сажевый. Возможна брали шаблон и в нем было заложено отличное от моего положение актуатора.
