Задние фонари
Верхний отдел фонарей это что? Габариты, туманки или что?
стоп сигнал
видать не до конца ты с задним самом разобрался ))
Изменено пользователем FSIN
18 часов назад, FSIN сказал:
стоп сигнал
  Видать не до конца, будем искать,низ при нажатии тоже должен загораться?
35 минут назад, Andreiramirez сказал:
Нет.
Он загорается если верх не работает.
3 часа назад, FSIN сказал:
Нет.
Ага, спасибо, буду затра может искать, почему не горит, проверю сначало питание!)))
36 минут назад, Andreiramirez сказал:
Контакты на разьеме (именно на самом фонаре) посмотрите!
Окисляются они не кисло! (каламбур получился)
У меня два таких фонаря валяются!
Изменено пользователем masterw220
1 час назад, masterw220 сказал:
Ок спасибо за совет, посмотрю обязательно
2 часа назад, Andreiramirez сказал:
питание можешь проверит на разъёмах фонаря, на левом фонаре пин 3, на правом пин 4. при активации старом или просто при нажатии на педаль тормоза должен появляться плюс.
на саме колодка D это крайняя левая (10 проводов напрямую на фонари, на левый 5 и на правый 5), пин 2 на левый стоп, пин 7 на правый стоп, прозвони эти провода от сама до фонаря, если провода в порядке а плюса нет, то поздравляю с заменой сама)))
В 05.12.2021 в 19:48, FSIN сказал:
Спасибо гуру ???, задний сам вскрывали, проверяли, всё ок там, да и в нише где он находиться всегда сухо
10 минут назад, Andreiramirez сказал:
Спасибо
На здоровье!
11 минут назад, Andreiramirez сказал:
гуру
Не не, я обычный))) это ты "экспертам" так будешь говорить, они это любят :D
13 минут назад, Andreiramirez сказал:
Как проверяли, визуально? ))
Сухие тоже дохнут.
Короче, алгоритм проверки тебе известен, ждём результата, успехов в ремонте!
На здоровье!
Сухие тоже дохнут.
Ок на выходных посмотрим
