замена датчика диф.давления над сажевиком
хочу поменять датчик дифференциального давления, который над сажевиком
есть нюансы по замене, или он банально снимается и ставится другой?
мотор ОМ642
благодарю, процедура проста.
у меня штатовское исполнение, и соответственно, датчик на фильтром DPF находится, подъемник нужен.
  В 06.12.2021 в 10:52, Denis_E280 сказал:
Если авто для асашай, то подъёмник не нужен! Всё делается под капотом.
  В 06.12.2021 в 13:02, FSIN сказал:
с точностью до наоборот))))
4JGBB22E48A328742
494 ИСПОЛНЕНИЕ ДЛЯ США
поднимал домкратом, полез, поменял. ошибки по нему явной не было, но поглядим-с как отразится на частоте прожигов сажевого...
трубочка до сажевого вначале как-то неуверенно продувалась, показалось, потом вдул в нее и услышал шипение в сажевом
На первых моделях для сша датчик стоит под брюхом
  В 07.12.2021 в 14:22, Denis_E280 сказал:
Денис, как ты думаешь, я умею читать?)) Конечно же да!))
Там в документе всё черным по белому написано почему у одних датчик под днищем, а у других в подкапотке )) и код 494 тут вообще не причём))
Я специально акцентировал  внимание на регионе, что бы одна тухлая рыба поправила меня, но попалась другая :lol:
ну твои ж слова, что подъемник не нужен...
а по факту - стоит под брюхом...
  В 10.12.2021 в 12:19, Denis_E280 сказал:
не нужен! а по факту можно и ямой обойтись, а можно и без ямы и без подъёмника!
я документы из виса для кого выложил, для тебя? а ты тоже я смотрю читать не умеешь?!))
Изменено пользователем FSIN
продолжу.
какие есть мысли по поводу того, что содержание сажи всё время 0 г... ?
датчик я заменил, фильтр был на 70% забит, промыл. ну диф давление то снизилось,
но и было не шибко большим, а сажи всегда 0 г...
как часто будет происходить регенерация? по какому принципу?
внесите, пжста, ясность...
кто знает наверняка, может есть техинформация, как и по какому принципу происходит регенерация сажевого фильтра
на 164м с 642м дорестайл (2007 год) ?
ситуация следующая.
авто с 2013 года. общий пробег 50 тыс. км. за 9 лет.
сажевый родной, месяц назад промыт химией со снятием, был забит на 75% по факту.
пробег - сугубо городской. из 50 тыс.км. всего около 7-8 тыс. км. было по трассе, остальное - город, пробки.
по моим наблюдениям со Старом, прожиг последние годы происходит каждые 280-350 км, выложу скрины
по факту - подключаю Стар, регулярно сажевик температурой под 700С, в городе пытается прожечь...............
в течение дня забитость варьируется от 20 до 80%
кто знает, скажите, по какому алгоритму и когда происходит прожиг?
как я замечал, косвенно, по раскаленному выхлопу - прожиг раз в неделю точно, но трудно сказать какие условия завершения...?
ведь я не зная что прожиг начался - глушу авто..............
для тех кто утверждает, что в городе прожиг не включается - ТУФТА. прожиг включается при любом раскладе когда есть определенная забитость
насколько я понимаю, свыше 50%......... видимо, по датчику дифдавления (заменил, кстати)
есть расход масла........ литра 1.5 на 5000 км.
читал, что при расходе масла, прожиг будет пытаться осуществляться намного чаще, видимо так и есть.
теперь понятно, откуда периодически растет расход топлива.
но... уровень масла от неудачного прожига не увеличивается....
в общем. я вижу это так.
короткие дистанции по городу в пробках. очень часто осуществляются попытки прожига, именно попытки.
начинает подаваться топливо, температура в сажевом растет до 700С, лично видел в Старе, катался с подключенным Старом,
потом авто глушится, и так по кругу....... завел, 7-8 км проехал, заглушил, еще 4-5 км, пробки, заглушил.
ВЫРЕЗАТЬ сажевик не хочу, ибо не поддерживаю кастрацию.
Изменено пользователем Denis_E280
если честно на своей ни разу не наблюдал процесс прожига , как он хоть выглядит ?
а вообще сажевый-зло
