Как подключить Гидроник
Всем привет! Машинка рестайл, 350.
Достался мне Гидроник предпусковой автономный подогреватель в хорошем состоянии. Установил, врезал в малый контур, подключил к отдельному аккумулятору, вентилятор салона подцепил тоже от него. Включается всё хорошо. Но есть одно НО! Через минуту после выключения питания машины заслонка, что отвечает за температуру паркуется в положение холодного воздуха. Соответственно на незаведенной машине гидроник не сможет греть салон: вентилятор гонит холодный воздух.
Собственно вопрос: как запарковать заслонку в положении горячего воздуха?
Есть старуха С3.
Привет! У меня предыдущий хозяин установил вебасту справа от движка, врезана в обратку от печки на помпу двигателя. У нас основной смысл - нагреть движок, салон второстепенен. Я сначала грею движок, потом автозапуском завожу и грею салон.
Такой вариант конечно имеет право на существование, правда он более затратный. Всё же считаю, она должна и салон греть.
Можно попробовать вместе с включением подогревателя давать питание на блок климата.
Согласен, так тоже можно! Надо будет подумать
А сколько ампер тянет блок климата? Он же и помпу свою включит
  В 26.11.2021 в 08:50, Mizter сказал:
У меня так сделано. Подключаюсь к кл15 блока кла, закрытой в обратную сторону диодом.
сам блок много не жрет, основное это вентилятор отопителя. Перед установкой ставлю вентилятор в положение 1.
питается все от основного акб
зимой таймер за час заводится. Проблем с акб при запуске не было
На заслонку холодного воздуха не обращал внимания, не знаю как себя ведёт при отключении.
кодируется положение заслонки рециркуляции.
И доппомпа у меня тоже одна и на машину и на автономку. Тоже развязана диодами от блока кла
  В 26.11.2021 в 10:44, SHV сказал:
15клема эта та что в боксе с предохранителями и реле? Так на этой шине много чего ещё висит помимо кондея. Можно уточнить?
Кл.15 это общее название цепи, где появляется напряжение при вкл зажигания.
нкжно разорвать провод клеммы 15 именно для блока KLA.
Схему нужно смотреть откуда и куда он идёт и какого цвета.
я разрывал в коробке, где блок предохранителей. Мне так было удобнее. А цвета он вроде светлорозового, но нужно уточнить. У меня это все давно работает. Не помню таких деталей
и ещё у меня этой коммутацией управляет автономка. Блок KLA Включается на 40 градусах
Изменено пользователем SHV
Значит мыслю в нужном направлении))
Осталось найти провод на KLA
Открой схему в висе. Провод найти легко
Распечатанные схемы у меня в машине
Итак! Сделал по схеме SHV! Спасибо за помощь))!
На блоке управления кондея серый разъем (он же разъем "С"), на ногу №2 приходит серый провод (потолще остальных). В него врезаем диод, закрываем в обратную сторону (я поставил на 3А, может конечно надо побольше..), и подцепляем со стороны блока управления провод от реле гидроника (тот что включает вентилятор). Если хотите вентилятор на отдельный аккум, как и гидроник, то нужно в пучке из 4х проводов идущем на блок управления вентилятора найти красный провод - на нем всегда 12вольт от основного аккума. В него сделать врезку с реле.
