Машина дергается при разгоне, помогите советом.
Доброго времени суток.Помогите советом.Не знаю здесь писать или в разделе двигатель,напишу пока тут. В общем, имею авто w164 дизель 4JGBB22E17A206533.Проблема вылезла такая :авто тупил, дергался при разгоне, СТАР показал ошибки по сервоприводу, перенадуву, противодвлению, сажевого фильтра. Прочитав форум сделал: поменяны выпускные коллектора ( очень мало б/у), турбина новая с актуатором с гарантией год, но китайская, вырезан сажевый(он привскрытии был загажен очень сильно) удалены заслонки и егр.
Сделано все программно, и сделал чип.
Все полетело поехало, счастью нет предела, но недолго... Опять начались пинки рывки, при чем можно ездить день и все нормально а может глючить целый день. Начинается все когда машина нагреется: едешь газ чуть держишь все ок, чуть больше нажмешь она начинает думать, обороты падают, отпускаешь все ок, кикдаун дашь все ок, стартует. При чем можно лепестками выбирать передачи и например на 1или 2 едешь газку дашь и она в таком же ступоре .По мотору ошибок нет, есть ошибка по коробке : неверно выбранная передача или КП буксует.
В памяти событий: код 2231-001 Управление КП EGS неисправность 15(фото приложу)
Что пробовал сделать : полная замена масла 236.14 с фильтром.Масло было темное, стружки нет, магниты в пыли, но не критично.Снял тягу с актуатора ,пошевелил шевелится легко, на заведённую под нагрузкой тоже, актуатор активацией тоже шевелится.
Сделал адаптации коробки( все какие предложил СТАР), ничего не помогло.
Повторюсь этот глюк может и пропасть могу ездить час, два как будто ничего и не было, потом РАЗ и все заглючило , затупило .... сил нет.
 Ездил к коробочникам ,сказали дело не в коробке...Скажу сразу я живу в Костроме , толковых диагностов по Мерсам нет ,если кто подскажет буду рад, коды ошибок читаю сам Xentry с шнуром j2534 (сам скачал и поставил).
 Скажите, может еще какие данные надо
Предоставить и на каких оборотах или температурах...В общем буду рад любой помощи.
  В 24.11.2021 в 19:31, Roman1984 сказал:
Тогда почему в коробке появляется ошибка 2502 не сказали?
Как бы не с бублика.
  В 25.11.2021 в 06:03, FSIN сказал:
Сказали что переключается норм, проблема в моторе.. А все ошибки это следствие
разьем на коробке проверь нет ли масла в нем у меня когда туда масло попадает коробка начинает глючить
  В 25.11.2021 в 07:50, Сергей Самара сказал:
Спасибо за совет!Пойду искать разъем))
  В 25.11.2021 в 07:42, Roman1984 сказал:
27401 В2 - это закупорка, осталось понять где))
Изменено пользователем FSIN
проблема в моторе.
залей оригинальное ПО без сажи вместо чипа, так проверишь эту теорию.
  В 25.11.2021 в 09:25, FSIN сказал:
чип конечно жалко, но наверно буду так и делать
  В 25.11.2021 в 09:20, FSIN сказал:
Вот сегодня снимал ошибки три раза ,выкладываю скрин. Может прояснится, что то
Если уровень масла в норме,то эти ошибки к ремонту АКПП.
проходил это.
по коробке - это бублик. у меня тоже, вспоминаю, были подергивания, и вибрация на Д уже начиналась.
на дизелях бублик в 722.9 коробке - это расходник, особенно если много езды по городу.
тут коробку снимать, бублик в ремонт, коробку смотреть - что с маслом, посмотреть уже внутрянку, в общем, всё что нужно по коробасу.
а потом уже если останется по мотору - продолжить с мотором. но, верится, что по мотору вопросы и отпадут
В общем все решилось заменой АКПП на контрактную, с оставлением своей платы. Всем спасибо за советы. Удачи на дорогах.
