Прыгает угол опережения зажигания
Приветствую всех форумчан. Вообщем замучала не ровная работа мотора. Поменял свечи на денсо иридий, поменял все провода. Но не ровная работа мотора не совсем ушла. Так же вырос расход на 3 литра примерно. Сегодня приехал диагност, подцепил бабку и говорит надо долить масла в мотор ибо бабка не даёт ничего сделать. Долил масло до уровня (Ravenol 0w40 лью на зиму ) но бабка ругается что не хватает давления масла. Совсем немного (слова диагноста). И бабка снова не даёт что то сделать. Увеличение оборотов результата не дало.
Что выяснилось, надо смотреть правую лямбду после катализатора, не исправна. Прямая на графике. Одна бошка начинает лить чуть раньше второй. Зажигание скачет от - 16 до - 19 на горячем моторе (холостой ход). 3500 оборотов угол опережения - 48. И сказал проверить зазор дросселя. Пропусков зажигания нет, датчики ДМРВ, ДКВ, ДРВ по его словам исправны.
Пробег автомобиля 280 тысяч, цепь не звенит.
Давление поеду померю манометром, это понятно. В прошлом году цепляли бабку и проблем не было.
Может кто сталкивался или есть мысли куда рыть, отчего угол опережения скачет и тд?
За ранее всем спасибо.
Ml500 рест w163
17 минут назад, Нарушители Омска сказал:
Откуда???
На 113 моторе НЕТ ДАТЧИКА ДАВЛЕНИЯ МАСЛА!!!
Есть датчик уровня и качества масла!
Изменено пользователем masterw220
Вариантов 2
Вытянутая цепь
Неисправность лямбды
19 минут назад, Нарушители Омска сказал:
Это нормально
Коректировка всегда есть. Особенно при низком качестве топлива
15 минут назад, masterw220 сказал:
Откуда???
Хм. Не знаю. Диагност сказал давление чуть чуть не хватает. Два столбика было на экране, первый погас когда долил масло, второй так и остался на чёрном фоне и бабка не даёт посмотреть какие то показания. А именно я попросил посмотреть синхронизацию датчика колена и валов. Он это не может посмотреть из за якобы не достаточного давления масла.
Вариантов 2
Вытянутая цепь
Это нормально
Он говорит это ненормально. Показывал другим диагностам угол опережения и все говорят что это слишком много.
Если бы была цепь, то была бы ошибка рассинхронизации. Верно? Её нет.
1 час назад, Нарушители Омска сказал:
Это что то новое))
При отсутствии датчика давления масла))) (Михаил об этом уже говорил)
После ката так и должно быть.
в чем её неисправность?
Как это сделать не сказал?))
Во оно что, осциллограф не нужен?!))
@Нарушители Омска меняй диагноста!
Но перед этим бабушку сфоткай, есть подозрение, что и не бабка это вовсе))
13 минут назад, FSIN сказал:
Он мне показал график, там показания 4 датчиков (лямбд). Полоски разного цвета прыгают вверх вниз. Но одна жёлтая прямой линией. Всё остальные рисуют график вверх вниз и реагируют на нажатия педали газа. Он вышел из этого меню и было написано что жёлтая это лямбда справа после катализатора.
16 минут назад, FSIN сказал:
Снять дроссель, говорит скорее всего грязь на заслонке
17 минут назад, FSIN сказал:
Да, он написал и я вспомнил, что датчика такого то у нас нет...
18 минут назад, FSIN сказал:
меняй диагноста!
Сфоткать не получится. Его рядом нет. Поеду к другому диагносту. У нас в Омске с этим глобальные проблемы. К одним по записи за две три недели, у других давление плохое при отсутствии датчика давления..
Спасибо за ответы.
11 часов назад, Нарушители Омска сказал:
Спасибо за ответы.
Что в данном конкретном случае считаете за не ровную работу мотора? У нас есть спецы которые могут на удаленке помощь оказать, был бы Стар. У меня тоже субьективно мотор работал не ровно при отсутствии пропусков. Промыл форсы без снятия, давно пора было, стало лучше, эластичнее. Потом заменил дубовую прокладку на дросселе, ваабще все замечательно стало. Стар в случае плавающей проблемы может лишь намекнуть на проблемный узел, а проблему не решит, как вариант. Начните с простого, может не все так сложно. Тем более некоторые вещи все равно делать надо время от времени в плане регламента. Трубки вкг, прокладки, свечи, катушки, форсы, провода, дмрв, дроссель, фильтр.
И эта, никогда не понимал установку дорогих свечей на 112/113. Эффект тот же, что оригинал не дорогой, что иридий.
Передние лямбды должны прыгать вверх и в низ!
А вот задние при прогреве должны показывать прямую линию (750 - 850 миливольт)
Если задняя лямбда прыгает то это говорит о том что катализатор по этой стороне развалился!
Так что у вас проблема с левым катализатором а не с правым!
МЕНЯЙТЕ ДИАГНОСТА!!!
20 минут назад, masterw220 сказал:
У меня нет катализаторов. Они вырезаны давно. Мы не на прогреве смотрели, а на рабочей температуре.
36 минут назад, Anton050 сказал:
Зря не понимали. А не понимали потому что нет средств купить иридий. Поставите иридий и поймёте все прелести. Тот кто ездил хоть раз иридии, тот уже никогда платину или обычные свечи не поставит))
Но это уже другая история
  • Спасибо 1
40 минут назад, masterw220 сказал:
1 скриншот прогрев. Ож 18 градусов
2 скриншот Ож 86 градусов
Видео параметров на холодную и горячую. Может это поможет знающим
https://wdfiles.ru/cbecb5
https://wdfiles.ru/2fb394
Это совсем не скрин с экрана старухи.....Это типа "Вася диагност" на ELM 327:bn:
видео не открывается
вот это да! не знал))
@Нарушители Омска лямбды смотрят по графику... и то,чем ты смотришь это... не не вариант. Найди хотяб лаунч 431
= Юрист/Автоюрист: помощь при составлении протоколов/пред-во в суде. Помощь при наложении огран. на рег. действия. Возможно решение вопросов удаленно =  Связь только через WA 8905-935-5995 =
У меня было схожее через полгода после удаления катов и перепрошивки. Лямды были програмно отключены, но начали давать странный эффект фантомной боли. Т.е. все было ок, а через полгода резко увеличился расход, все начало прыгать и с ума сходить. Долго думали, читали машину, по итогу просто отключили физически передние лямды, прокатился и все стало в норму.
Это бесплатно, просто внизу лямды сдёрни и всё. Если не поможет, то не поможет, но и денег не потратишь)
1 час назад, БИБИЯН сказал:
А я говорил что сделаю скрин с экрана старухи? Это скрин с программы моего телефона
Открывается нормально.
6 минут назад, poxek сказал:
Лямбды мы и смотрели по графику старухи. Что там было я описывал ранее, в первых постах. График, 4 линии 4х цветов скачут вверх вниз. А жёлтая горизонтальная прямая и нп шевелится.
И была у него именно старуха. Как выглядит бабка на экране ноутбука я знаю. Десятки раз смотрел в этот экран. Хз может не оригинальная, не полная или подделка если таковые вообще бывают.
14 минут назад, jahnik сказал:
У меня вроде тоже перепрошита. Если верить диагносту. Он сказал что прошивка стоит 2007 года. Два года машина у меня. По трассе 11 - 12 литров было зимой . В городе 18 - 19 литров зимой даже при постоянных прогревах. А сейчас и не едет толком и жрёт от 20 в городском режиме. Расход то мне фиолетово какой, не для этого я на 113 мотор сел, но это один из симптомов какой то неисправности.
49 минут назад, Нарушители Омска сказал:
просто скинь их физически, просто отсоедини и прокатись. Делов на 5 минут, за то исключишь такую важную вещь. Я бы сам не поверил, если бы мне так не сделали.
Вообщем заехал в сервис мерсовский, померили давление масла. Давление во всех режимах состояния нового мотора. Диагност хренов. Записался на диагностику к диагносту дилерскому. Всё отправляют к нему. Будем рыть дальше. Диагносты с авито это зло))
