Ml430 w163 Аварийный режим акпп помогите
Привет всем дорогие. Я надеюсь на вас моя млка уже 3 года как встала в авариный режим акпп. Гидроблок в порядке  масло новое фильтр тоже. Завожу переключается до 3 передачи а потом аварийный режим и не переключает передачи остаётся в третьем нужно заглушить а потом завожу начинает переключать  до 3 ей мозги акпп EGS было немножко в масле почистил поставил без езмениний Стар иногда выдает ошибки по егс нл как найти подходящий егс рассшифруйте помогите в чем именно проблемка
Руль в 0 точке стоит? У меня тоже уходило в аварию оказались датчик положения руля был сбит. Сделал сход развал и проблема ушла.
Из за руля не в нулевой точке в аварию выкидывать , не должно , видимо у тебя еще что то было
Автору , а другие блоки , есть какие ошибки , абс и кулиса , надо все смотреть , если в аварию кидает значет что то не то , не обязательно это коробка , самое простое , расходомер может послать ее в аут , датчик абс , и еще куча , надо найти откуда ноги растут у аварии , прочти все блоки в разделе привод , тот же моторчик понижайки в раздатке может отправлять машину в аварию
А помню из-за топливного фильтра,что-то похожее было
В 18.11.2021 в 01:20, elgun.3727 сказал:
А расшифровывать мы,что будем.Где результаты диагностики
3 года ездите в аварийном режиме?Круто.
В 18.11.2021 в 08:30, Ежик сказал:
У меня ошибка только по bas ets руль стоит не правильно а от этого можеь быть? Стар один раз выдал ошибку по егс  как мне найти подходящий егс на дорестайл 430 ?
6 часов назад, elgun.3727 сказал:
Вам нужно не egs искать, а хорошего диагноста. Через форум такую машину не вылечить.
10 часов назад, elgun.3727 сказал:
Съезди на сход развал, мне помогло. Подключили комп и руль в 0 точку на развале поставили и коробка перестала уходить в аварию
В 21.11.2021 в 19:59, Ежик сказал:
А какие симптомы были?
В 25.11.2021 в 14:39, Йожъ сказал:
Начинаем движение, сначала все хорошо, переключается на вторую тоже нормально а вот когда разгоняешься до 60-70 км то выключается педаль газа и больше не реагирует. Заглушил- завёл и все проходит. Разгоняешься до 60 все повторяется, машина перестаёт реагировать на педаль газа и коробка уходит в аварию. Лаунч ничего не видел (подключали и на ходу смотрели) сделал грамотный сход развал и все стало хорошо. Как объяснили машина думала что едет по кругу а Водитель дурак прибавляет газ, и что бы не было опрокидываниях авто, мозги блокировали коробку и педаль газа
Изменено пользователем Ежик
23 часа назад, Ежик сказал:
Спасибо. У меня тоже руль не в 0, но симптомы более печальные. Проезжаю около 10км и коробка падает в аварию. На очередном перекрёстке трогаюсь со 2 передачи. Заглушил-завел и все норм. Ошибка p0730 неправильно отрегулирована коробка передач.. Куда бежать не знаю..
Может неправильно отрегулированна тяга включения передачи , кулиса и коробка показывают разные положение , у тебя кулиса на паркинг хорошо становится до конца , и положения RND нормально на местах совподают , на D когда стоит до конца заходит или еще есть место , а может на оборот лишнее ,
Мы регулируем тягу обычно , у АКПП где рычаг переключения есть ограничитель , при включении кулисы на драйв D , рычаг должен до упора в этот ограниситель стоять , места свободного у кулисы в зад практически не должно остатся , ну может пару миллиметров , при этом еще резинки с двух сторон должны быть целыми , для регулировки длинны тяги на ней есть наконечник двигающийся , если положения не совподают , то снимаешь тягу , разрабатываешь винт для регулировки и потом ставишь обратно и регулируешь , на забудь про резиновые кольца на кулисе и на акпп , чтобы не были разбиты , да и если что они разные по размерам , на кулисе больше вроде , а на акпп меньше чуток ,
3 часа назад, Йожъ сказал:
Я бы обратил внимание вот на это по ошибке
Чтоб узнать номер вашей коробки нужен ВИН
9 часов назад, БулВиталий сказал:
Очень приятно, спасибо, за советы. Проблема появилась сама собой, и кажется, что это происходит, когда коробка нагревается, так как ежедневный маршрут на работу всегда одинаковый, и проблема возникает +- на одной и той же улице.. Хотя может это неровности на дороге влияют? Иногда загорается чек с этой ошибкой. Ошибку читаю и стираю простым обд2 с приложением. Буду копать
8 часов назад, masterw220 сказал:
Именно на пружину? Кстати, если выехав из дома нажать на педаль газа до 3-4 тыс оборотов, то проблема возникнет намного быстрее. 4JGAB54E82A292863.
22 минуты назад, Йожъ сказал:
Ваша коробка 722.6 6202994505
Она похоже до 722.6 6341191097
В личку ссылочку отправлю как посмотреть
Изменено пользователем masterw220
15 часов назад, Йожъ сказал:
Ошибка p0730
Проверить:
1) уровень и качество масла
2) размерность колес
3) передаточные числа редукторов
...в противном случае, нормальная диагностика и скорее всего ремонт коробки.
15 часов назад, FSIN сказал:
Проверить:
А как диагностировать пункт 3?
1 час назад, Йожъ сказал:
А с первыми двумя всё в порядке?
В 29.11.2021 в 19:08, FSIN сказал:
Только со 2 все в порядке)
Ещё заметил, когда коробка в аварии, назад едет тоже внатяг. Но при переключении на D и опять R внатяг до 1.5 тыс оборотов происходит удар, будто зацеп произошёл и задняя норм появляется
6 минут назад, Йожъ сказал:
А со 1 как?
@Йожъ у меня тоже такая проблема  егс поменяли гидроблок и плату поменяли масло и фильтр тоже но реакции 0 кпп падает в аварию но горит bas esp и ходовая в плохои состоянии говорят от этого как думаете дорогие помогите пж))
@elgun.3727 Диагностика делалась?
В 29.11.2021 в 01:35, FSIN сказал:
Проверить:
Итак.. Уровень масла в норме. Размер колёс оригинал. Проведённым анализом выяснил: если вручную ставить коробку на 4 скорость, то коробка в аварию не уходит, и можно спокойно ездить. Поделитесь предположениями причин, не хочется, чтобы на сто "обули".
