Двигатель дает 3-4 тысячи оборотов на P и N
Добрый день!
Ездил сегодня в деревню, на обратном пути машина начала себя вести странно:
Такое впечатление что особо не реагировала на педаль газа, "кик-даун" вообще не работал. По сути разогнаться смог не больше 100км\ч.
Остановился, чтобы проверить двигатель, открыл капот, посмотрел, вроде все в порядке.
Завелся... И тут он взревел. Я даже напугался немного. Попытался несколько раз включить-выключить, ситуация одинаковая.
На N - тоже самое.
При переключении на R и D происходит сильный пинок, все таки 3-4 тысячи оборотов. В D он падает до 1000 с копейками.
Поехал. "Ватная" педаль газа "исчезла", после остановки со скоростью уже не было проблем.
Доехал до своего сервиса, нежных людей там не было, в понедельник будут.
Кстати не влияет тот факт, что ты только сейчас завелся, или переключился с R\D на P\N. Сразу после переключения, обороты взлетают снова.
Что это вообще может быть?
Простите за вопрос, но вот часто слышу в сообщениях словосочетание "кикдаун".  А у тех, кто это применяет или пишет, или употребляет в текстах, - болиды формулы-1 чтоль? Вы чего хотите увидеть-то? не просто интересно, простите за отвлечение от теы (для тех, кто не понял: заброс оборотов за 6-7 т. при мощности двигателя в 200-300 лс физически не могут дать вам прироста разгона даже на половину) ну вы чего? это же не 911-й в конце концов. и таки да, мощность прибавляется, я и сам езжу, но вот чтоб по "кикдаун"... прям нажал и улетел...   на луну??? на ладно, если бы 6.3 - там ещё фаберже нужно иметь, да и руль держать крепко....
Тперь по теме: а как на нейтралке он взревел???? В смысле .. на нейтралке топил акселератор?  или чего?
а то в одно из роликов у Ярдрея специалист по подборке прямо газовать пытался НА стоянке в драйве и с тормозом одновременно. БЫЛО. ФАКТ (коробка потекла, коробку нах?)
1 час назад, strelok сказал:
это как?
пока пишу этот ответ.... мысли появляются... может прикалывается кто?
Изменено пользователем ФОТОГРАФ
Фото и видеосъёмка любых мероприятий и событий, под любые задачи и направления.
8 926 968 80 70 Дмитрий
57 минут назад, ФОТОГРАФ сказал:
Инструкцию к автомобилю почитайте. Найдите слово kickdown. Ничего такого тут нет это не сон и не бред. (с)
  • + 2
Кикдаун к двигателю особого отношения не имеет, только косвенно. Это функционал АКПП, понижающий на пару передач коробку при сработке, который при определенных ошибках отключается и поэтому и говорят, типа нет кикдауна, подразумевая, что это поможет в диагностике.
Зачем я это пишу, непонятно:)
  • Хаха 1
18 часов назад, ФОТОГРАФ сказал:
Что не понятно, из вышесказанного текста, что при сразу после запуска двигателя он начинает работать на 3-4 тысячах оборотах? А запускается он именно в положении P и D. Так-же, что не понятно из того, что при переключении в R или D, происходит толчок, и затем обороты падают где-то до тысячи, и плюс минус все нормально. И что не понятно из того, что после переключения снова в положение P или N, обороты снова, тут-же, возвращаются к 3-4 тысячам?
На счет педали, я где то писал, что завожу с нажатой педалью? Если какая педаль и нажата, то это тормоз. И в том числе, в момент переключения.
С педалью другая проблема была, по сути однократно, и возможно не с педалью, а с двигателем\мозгами. Когда ехал обратно, и особо не смог разогнаться. Помогла остановка, и пара выключений и запуска двигателя. Когда, собственно, я и обнаружил проблему с оборотами. И может быть, тут что то не понятно?
P.S.
И вообще то, я создал пост, чтобы проблему решить. А не заниматься флудом.
P.S.S.
Кикдаун в моем понимании, это когда ждешь педаль газа до упора, там есть какая то кнопка, или еще что-то, отчетливо ощущается нажатие. И двигатель сразу поднимает обороты до упора, и ты очень быстро разгоняешься. По-моему кикдаун и есть. Но тема не создана обсудить, как это все правильно называется.
P.S.
P.S.S.
Не давно тоже не падали обороты, оказалось просто выскочил вот в в этом месте image.thumb.jpg.e3d930c80c8fb4cd3913fccf52d85eae.jpg
Сегодня ходил к машине. Нужно было кое какие фотографии сделать, и кое какие данные собрать.
На холодную, по StarLine отображало, 0 градусов у двигателя, завелся на 2 тысячах оборотах примерно. По мере прогрева двигателя, обороты увеличивались.
При достижении 80 градусов, получил снова те самые, примерно 3500-3600 оборотов. При нажатии на педаль газа, двигатель раскручивается дальше. И снова возвращается к тем самым оборотам.
При включении R\D - с пинком, обороты падают до 1000 где-то, при переключении в P\N - возврат к тем оборотам. Картина такая-же как и вчера.
Что все таки это может быть?
4 минуты назад, SMAN817 сказал:
Спасибо большое, попробую проверить контакт!
10 минут назад, strelok сказал:
Не контакт,а тросик в месте регулировки .1600-2000 об было на холостом,заглушишь заведёшь все норм.После пробежки опять не падали
2 минуты назад, SMAN817 сказал:
Понятно, спасибо за информацию! Это как раз, возможно, еще и объясняет то, что когда ехал обратно, на педаль как-будто не реагировал. А потом, с педалью как-бы вроде нормально, но двигатель на сильно повышенных оборотах заводится! Надо проверить!
20 часов назад, ФОТОГРАФ сказал:
это как?
Мужчина ты пьяный, что ли? 🤣
Чего то еще наводит на мысли датчика холостого хода.... Тогда почему плохо реагирует на газ🤔.. Наверно надо все таки че нить продиагностировать.
Только не давно узнал,что на P больше 4000 об.не крутит M112(думал опять нае-сь что-то))) да странно обороты макс. Педаль ватная.Может какие работы(замены делались)?
2 часа назад, strelok сказал:
При включении зажигания на ~ 60 секунд, что с дросселем происходит, по звуку?
Жужжит в одной тональности, потом через ~ 30 секунд, тональность жужжания меняется, за тем щелчок и опять жужжит в первоначальной тональности?
Ну и трос "педали газа", как советует @SMAN817, проверить не помешало бы.
Изменено пользователем FSIN
правильно ли я Вам понял - когда заводите авто на холодную, обороты холостого хода постепенно подымаются до 3-4 тысяч?
Это абсолютно неправильная работа ЭБУ двигателя - Вам к нормальному диагносту со старом надо ехать, выяснять, где отказ...
Как здесь писали уже, возможно подклинивание тросика педали "газа", это можно проверить самому, открыв капот и руками проверить положение датчика педали "газа".
Так же возможно подклинивание самой дроссельной заслонки (обычно из-за загрязнения), но определить это можно только сняв заслонку...
Кроме заслонки, причина может быть в ДВРМ, а может быть еще в чем-нибудь - это покажет нормальная диагностика у толкового диагноста (именно со СТАР-ом, всякие мультисканеры могут причину и не показать)...
Скорее всего, диагност найдет у Вас на авто не одну, а сочетание нескольких причин...
5 часов назад, kredo сказал:
тыкать соседу будешь на рыбалке. я автору вопроса адресовал текст.
Для всех остальных: какой, хоть мало-мальски, нормальный водитель станет присоединять трансмиссию на обортах двигателя в 3-4 тысячи (видя это по тахометру)???
10 часов назад, ФОТОГРАФ сказал:
А если я не хожу на рыбалку?
1 час назад, kredo сказал:
значит ты не настоящий сварщик
6 часов назад, ФОТОГРАФ сказал:
А если я вообще к сварке дел не имею, так же как к юдашкину и лабутэнам?
Возможно, коврик защемил педаль газа...
