Переднее стекло с водительской стороны.
Добрый день
Есть вопросы по водительскому стеклу:
Сгнила(истерлась) планка которая находится в нижней части стекла, есть ли в наличии сами планки? на что ее закрепить к стеклу? или надо целиком стекло менять(жалко не хочется оно родное).
Если приобретать новое с планкой сразу, то придется я так понимаю верхние уплотнители снимать, что бы на место установить
Отдельно планку получается проще приклеить уже по-месту, не придется стекло снимать?
10 часов назад, Rushar сказал:
Добрый день
Планка отдельно идёт
33 минуты назад, masterw220 сказал:
Нет, я про планку которая под стеклом. Номер 17 это другая планка
54 минуты назад, Rushar сказал:
Тогда только с стеклом в сборе
да, как то так выглядит.
проще поменять было бы только эту планку, не вынимая стекло из двери.
посмотрю на разборах, может у кого то стекло разбивалось и планка сохранилась, вопрос только каким образом она к стеклу в оригинале крепится, получается она стекло вниз тянет. Придется дверь с другой стороны разобрать что бы посмотреть.
1 минуту назад, Rushar сказал:
Если мне память не изменяет планка обжата через резинку заводским способом! Поменять её тем более не снимая стекла я так думаю не возможно!
25 минут назад, Rushar сказал:
снять обшивку и посмотреть это 10мин.
1 час назад, masterw220 сказал:
На ваз09 как-то менял стекло в планке - если память мне не врет (это дай бог год 95-97 был, почти в прошлой жизни :) ), то  прокладывал стекло сырой резиной, размягченной бензином, после высыхания вроде держалось... но сейчас есть достойные клеевые составы, думаю что проще  приклеить на клей для лобового - насмерть приклеит...
стекольный автогерметик тебе в помощь. На газели крепил в любой мороз открывается. И делал все по месту.
Стекло проще всего поменять , клеить это гемор полный , да и оторвать зимой не сложно его  стекло хорошее 2т стоит , планка +клей так же практически + гемор с клееньем
