Всех приветствую. Машина ML 350 2005 год, америкос. 272 w164. Возникла проблема над которой бьюсь уже около недели. Все началось с того, что машина в один прекрасный день заглохла прям во время движения, потанцевав с бубном, и по сути ни чего не делая волшебным образом она завелась и поехала дальше. Спустя 3 дня ситуация повторилась, но теперь стала глохнуть чаще. Самое интересное что постоит минут 20-30 и заводится. В итоге это начало нарастать в геометрической прогрессии. По итогу через пару дней, машина проезжает 300 метров и встает колом, еле как докатил ее до стоянки.  Полез на всеми любимый форум, смотреть что может с ней случиться. Когда полез читать на форум, машина уже вообще отказывалась заводиться, что происходит и по сей день. По итогам перебора разных вариантов. Подумал что бензонасос, ( уже менял брал с разбора подумал сдох) купил новый поставил. Не завелась. (  Проверка предохранителей и реле показала, что они рабочие. При включении зажигания моторчик не жужит ( по идеи должен думаю так как давления в системе нет). Поворачиваю ключ заводить, моторчик работает пол секунды и замолкает. Кинул напрямую провод. Замыкаю пытаюсь завести, моторчик работает, но машина все равно просто крутит стартер.  Открутил трубку подачи топлива, посмотреть может бенз не идет, все норм. Вопрос при просто включенном зажигании должен ли моторчик сразу работать или он срабатывает только когда мотор крутит?  Не заглядывал только под арку левого колеса, не знаю есть ли смысл туда лезть? И основной вопрос какие еще могут быть причины, куда копать? Признаков малейшего схватывания даже нет.
Датчик коленвала посмотри
7 часов назад, snnrman сказал:
А он справа получается за двигателем? чет не могу найти где он. его реально выкрутить? не снимая двигатель?
Изменено пользователем Andres2333
1 час назад, Andres2333 сказал:
Да датчик нашел датчик, еще китайским сканером проверил показал ошибку P0335 вроде как неисправность как раз этого датчика.
Только отпишись, чего да как ?
пока что снял датчик пробнул завести без него, ( где то на форуме прочитал), что при отключенном датчике может завестись и сразу поднять обороты. бред но попробовал ))) не завелась. Завтра поеду за датчиком, поменяю отпишу помогло или нет.
Говорят что датчик только орига работает
Вопрос закрыт! Ура.. Банально сдох датчик коленвала. Сегодня купил поставил и машина сразу же завелась. Взял оригинал с разборки, цена вопроса 1000 рублей. Проблема с доступом конечно есть, пришлось на ощупь откручивать вытаскивать. Всем спасибо за помощь.
  • Спасибо 1
22 часа назад, Andres2333 сказал:
Так и думал????
