Доброго времени суток!
Сдох блок ABS с номером А163 545 03 16
Можно ли заменить его на А163 545 98 32 или надо подобрать именно с этим номером??
И ещё, подходит ли блок с w164 на 163-ий кузов, рестайл, заранее спасибо за ответы !!!
7 часов назад, Олег2001 сказал:
Обычно это по ВИН подбирается и проверяется!
Понял, спасибо!
Я так понял, смысла нету такой же с разборки заказывать??
2 часа назад, masterw220 сказал:
пожалуйста:  4JGAB57E74A510337
10 часов назад, Олег2001 сказал:
Олег, к вин номеру 4JGAB57E74A510337 по епц подходит только A1635450416 (электронная часть) и A1634300007 сам гидроблок.
на будущее вин номер указывай, так быстрее и проще отвечать на вопросы ;)
Спасибо за информацию!
А как понять, что у меня благополучно работал именно 03 16-ый, пока его на мойке не залили химией...???
11 минут назад, Олег2001 сказал:
03 16 снят с производства и убран из программы
Вместо него теперь A1635450416
8 минут назад, masterw220 сказал:
Благодарю за ответ!
И что посоветуете поставить заместо старого? Я так думаю б/у с номером 03 16 тоже будет работать?? И если можно помогите, где поискать на форуме, так как ещё недавно здесь, и не могу ещё ориентироваться полноценно...
Заранее спасибо!
2 часа назад, Олег2001 сказал:
Что поискать б/у запчасть? У тебя же Грузия под боком, там и цены повеселей и перевал открыт))
Изменено пользователем FSIN
На ту же тему. Ситуация такая на 163м. С утра машина завелась нормально, но после снятия с ручника на панели загорелась герлянда и коробка заблокировалась. Первое что подумали это лягушка сдохла, но к сожалению оказалось не так все просто. Программа не видет блока АБС совсем. Пробовали другой блок б/у, та же история. По проводке обрывов не нашли. Ессть ли мысли у кого, что это за дела такие? И второе, электронная часть отдельно меняется или только весь блок целиком?
43 минуты назад, Elistrat сказал:
Ответ напрашивается сам собой. Быть может датчик положения педали ножника? У меня ни разу не было, но пацаны рассказывают:ext_secret: Там фишки слетают, ну или сам датчик, при частом использовании. На ручнике ехать низя. Может я и не прав, но первым бы делом проверил.
20 минут назад, Anton050 сказал:
Ну если предположим это так. Почему старуха блока АБС не видет?
Смотри лягуху ножника, потом будешь думать о блоке)) Если все заработает, то дело не в блоке
Привет, у меня такая же проблема! На мердседес мл 270. Коробка в блокировку становится. Ты заказал этот блок где то ? Новый или б/у будешь искать ??? Если заказал то где??
2 часа назад, артем0000000000 сказал:
Я сам не заказывал, сервис брал б/ушку на разборке попробовать, но увы это не помогло. Новый очень дорого стоит, если это блок то б/ушку надо искать без вариантов.
4 часа назад, Elistrat сказал:
у меня есть стойкое ощущение, что если бы блок абс был не але, то светомузыки бы не было, и коробка в аварию не падала))
Обмен данными, насколько я знаю идет по can-шине, так что все таки проводку надо смотреть, а вообще "старуха" должна подсказки давать, вплоть до схем электронных частей...
Чудес не случилось, все таки неполадки были в проводке, блок оказался не причем. Все исправили, но времени ушло море.
1 час назад, Elistrat сказал:
Это первое надо делать , исаать обрыв , а потом уже блоки , мытарно , грязно и противно , но если не ты то сервис всеравно и блок не поможет , а будет лежать рядом потом только если вперед купить
10 часов назад, Elistrat сказал:
Супер! :good:Где конкретно была неисправность проводки?
25 минут назад, Anton050 сказал:
Этого не подскажу, не сам делал. Где то в косе, там все расплетать пришлось. Причем внешне изоляция впорядке без повреждений и провода прозваниваются, а нихрена не работает. Собственно поэтому провозились достаточно долго, но сделали. Бог электричества хитер и коварен, но как говориться на кмждую ж... с закоулками есть буравчик ;)))
Всем приветы.
Вопрос к знатокам.Взаимозаменяемы ли?
на
Клуб, есть кто из понимающих?
Тебе что именно нужно , моторчик сам или
Это фото это на своем сфоткал или с интернета
