Добрый вечер , подскажите подойдут ли диски R17 по ступице на W163, от Mercedes-Benz GLK 220 ?
@sem13 так по разболтовке глянь и ширине диска в характеристиках каждой модели
Очень много нюансов. И даже W163 ML 320 ни о чем не говорит. Например, штатные диски R17 от W164 встают только на машины со скобами в тормозах. Многопоршневые суппорта не умещаются. На них -только с проставками. А многопоршневые суппорта (Brembo) могут быть на рестайловом ЕВРОПЕЙСКОМ ML320 2002 года, например. На американцах того же года - скобы. То же самое справедливо и для ML 350. На V8, насколько мне известно, на всех Brembo.
Короче - единственный правильный совет - без примерки не берите. А перед тем, как мерить, посмотрите в характеристиках вылет (ET), как минимум. Чтобы не сильно от штатного отличался. Отверстия под болты, насколько я помню, только у Гелика свои.
P.S. Нашел VIN в профиле. Канадец 12.12.2000. Скорее всего, проблем не будет.
  В 12.11.2021 в 10:53, Hare сказал:
Добавлю про вылет. При одинаковом вылете может быть разная конфигурация «спиц» и диск может уже не встать.
  В 13.11.2021 в 04:13, SHV сказал:
Мне кажется, именно об этом и было всё моё сообщение... ))))
Речь о т.н. X-Factor. И в случае суппортов Brembo он очень критичен.
Изменено пользователем Hare
