Вибрация труб выхлопа
Привет всем!
С недавних пор начала проявляться непонятная проблемка. Причём чем дальше тем отчётливее.
В общем на холостых или на D, при сбросе оборотов,   в промежуток с 1250 до 1100 об. появляется странный дребезжащий звук спереди снизу авто.
Если на холостых держать 1200 оборотов - дребезг есть, больше или меньше  - тишина.
На подьемнике что определили. В пределах этих оборотов идёт резонанс выхлопных труб от коллектора и далее до глушителей. То есть сильная вибрация. Причину выяснить не смогли. Кто-то может сталкивался с таким?
Добрый день!
Возможно, "наедаются" каты...
но у меня на 220-м дребезжало в задней банке глушителя, приблизительно на таких оборотах видимо что-то отвалилось. или отгорело внутри...
Если дребезжат каты, то вероятнее всего дребезжание будет и при постукивании по выхлопной трубе... но не факт..
  В 03.11.2021 в 17:21, big_andre сказал:
Добрый день!
В том-то и дело, что дребезжание это не самое главное. Напрягает сильная вибрация непосредственно самих труб, причем основная вибрация в районе коллектора
ML400 это что, дизель? Бенз?
  В 04.11.2021 в 04:54, snnrman сказал:
бензин, тот же самый что и 350, только с турбо
Все точки креплений выхлопа точно смонтированы? На коробку вроде крепится после коллектора
  В 04.11.2021 в 12:08, snnrman сказал:
Все, которые смогли разглядеть надежно сидят
Каты смотри , у меня было зашевелился один , я все перерыл , два года найти не мог , было давно , пока молотком по банке не сртукнул с катом , он зажался и перестал , а я подушки и все резинки менял , искал где что
Только замена помогла , через неделю опять завибрировал
  В 05.11.2021 в 16:24, БулВиталий сказал:
Спасибо, завтра попробую)
  В 07.11.2021 в 14:32, Prokuror23 сказал:
Приветствую! Решили проблему?
