Допустимый люфт редукторов
Друзья, знаю у многих присутствует такая ситуация, как при смене нагрузки в процессе движения тычки. Это происходит при отпускании педали газа или ее нажатии после движения накатом. Понимаю, что это из-за большого суммарного люфта в трансмиссии. Вот и хочу выяснить и попробовать устранить ну или минимизировать это не приятное явление. В инете пишут что максимальный люфт редуктора не должен превышать 10см по окружности. Пытался искать информацию в Wis, не нашел. Может плохо искал или её там нет. Применимо это значение в 10см к редукторам нашего авто?
Задолбаешься) Люфт есть еще в карданах и приводах, всё менять будешь?
Что именно в карданах? В Шрусах?
7 часов назад, Werne сказал:
У меня накатные тычки на малой скорости прошли после смены масла в коробке, а тоже думал карданы. Уже года 2 катаюсь норм.
9 часов назад, Werne сказал:
Точно 10см?
С 10мм я бы ещё мог согласится как максимально допустимый, но 10 см это перебор))
1 минуту назад, FSIN сказал:
Точно 10см?
Самвел, вот я и решил спросить профи, может кто точно знает. Может в Вис есть информация...
Ставлю на цепь)
17 часов назад, Werne сказал:
Подпишусь на тему. Такая же хрень. Особенго почему то после длительной поездки. То ничего сначала а потом как начинает ебашить тычками. Масло свежее. Ехать на варшавку или стахановскую пока нет времени.... Езжу так.
WDC1641861A452356, Модель 164.186  ML 350 4MATIC, Дата выпуска 28.07.2008,  Двигатель 272.967 31 010116, Трансмиссия 722.906
Вот ссылка на статью про проверку
И да, люфт меряется по длине окружности в миллиметрах ) простите что ввел в заблуждение )))
14 часов назад, Serega163 сказал:
Это коробка перегревается, было тоже самое пока не поставил радиатор.
В 25.10.2021 в 04:36, snnrman сказал:
Хотел написать , вижу есть.
Не стоит вообще заниматься этим.
90 проц все машины ездят с этими тычками.
Нервы , деньги , зачем ?
Только что, Rufat_714 сказал:
Руфат! Если машина с тычками, это не Мерседес! :affliction:
Только что, Werne сказал:
Если она 20 лет дарит эмоции, то это самый самый мерс , я без фанатизма !
у меня та ж хрень , ну и фиг с ним , еду не парюсь уже пятый год как )
Сижу высоко , как в танке )
по трассе 140 -150
отпускаю руль , едет прямо -прямо , я уже простил ему всё, что он просит 8 литров масла , что хочет свечи хорошие по 12 штук , даже целую раздатку поменял , простил что он жрет 14-18 литров , мы даже разговариваем с ним иногда . А ты говоришь не мерс :o :D
просто муторно все это , если охота , конечно , нас расскажешь потом.
  • Спасибо 1
1 час назад, Werne сказал:
лол, ездил на майбахе 222 и он пинался. Вопрос - мерседес это или нет?
@snnrman Олег, ну если для Мерседеса это норма давать тычек при нажатии педали газа и тычек при сбросе газа, то я не хочу такой Мерседес, который как старая жига. Просто есть владельцы, которые не видят проблему, а есть которые не хотят её видеть. На этом предлагаю демагогию оставить, перейти к обсуждению допустимых значений люфта и поиска решений по их устранению ^_^
В 25.10.2021 в 00:04, Werne сказал:
Я видел 164-й МЛ AMG ,который откатывался на паркинге на полметра.Максимальный люфт был в задних полуосях.
В каждом случае надо смотреть индивидуально.
Кто сказал что тычки из за люфта кардана, может поискать проблему в коробке?
Только что, Anton050 сказал:
Всё возможно, скажу сразу, масло за 150 тысяч пробега менялось три раза. Методом замещения. Раздатка перебралась с заменой цепи.
Особенность мерседеса ))
Поменять масло в коробке промыть гидроблок, починить раздатку, поменять масло в редукторах.
Отдать 30 т.р. день поездить без тычков, на следующий день снова их почувствовать, забить и ездить так 5 лет.
тычки и то еле заметные случались у меня в пробке при движении накатом, и то не всегда, изредка если не акцентировать на них внимание, то в принципе не ощутимы были.
В 25.10.2021 в 17:33, Serega163 сказал:
Тема конечно не свежая, и автомобиль у меня другой марки (Ларгус), но более новых не нашел... Тема стала актуальной этим летом. Как раз после длительной поездки, только, соответственно, не с редуктором, а с дифференциалом, что сути не меняет. Подскажите, не предшествовали ли появлению проблемы признаки дисбаланса колес на оси редуктора? Биение руля, вибрация и т. д., или просто были в курсе, что шины/диски кривые? Так вот, в своем случае я грешу на кривую резину. Биения резины в допуске по ГОСТу, но машина всё-равно реагирует на скорости от 110 и балансировка не помогает. Вот после длительной поездки на скоростной трассе и начала вылезать проблема. Дифференциал ушатался и свободный ход вывешенного колеса при воткнутой первой по окружности по верху шины около 3-4 см. Тут в теме было про до 10 см норма, но у меня раньше такого не было и уже начали ощущаться слабые стуки. В инете столько информации перелопатил, но никто не увязывает убитые редукторы/дифференциалы с качеством резины и колес в целом. НИКТО. Все сходятся на том, что "ступичные", "шаровые", "рулевые" летят, а значит если не летят, то можно и с биениями поездить, если не особо напрягает. Поверить с первого раза в такое сложно - всё-таки редуктор отделен от колеса двумя шарнирами, но спасают ли они от вибрации? А в сочетании с постоянным, хотя и медленным вращением полуосей относительно корпуса дифференциала/редуктора вибрация теоретически может вызывать ускоренный износ посадочных мест. Сам до конца не верю, поэтому прошу отписаться у кого какой опыт есть. Если взаимосвязь подтвердится, то продажу сколь-либо видимо кривых покрышек  можно считать преступлением, а езду на них - самоубийством.
В 31.08.2022 в 20:17, denismv сказал:
Дядя ты по ходу что то напутал ..... Здесь форум мерседес . но ни как не Жигули. Причем здесь дисбаланс твоих китайских покрышек и чем ты их вообще замерял ? С таким подходом, каждые 1000 км нужно менять резину . Износ всегда будет не равномерным, ямы, острые камни, застрявший щебень меж протектора. А на жигулях с советских времен шаровые кушать просили и вываливались по дороге не от вибраций а от качества изготовления рычагов и шаровых.
