m112 запаздывание при прогазовке.
Здравствуйте! Раньше не обращал внимание, но сейчас все сильнее стал замечать сиптомы.
Холостые. Жамкую газ, задержка раскрутки оборотов чуть менее секунды, ну думаю в люфте педали дело, подтянул, не помогло. Залезаю под капот, исключаю трос жамкаю рычаг, та же песня, такое ощущение что дроссель начинает  менять положение с задержкой около секунды. Потом обороты возрастают как и положено, без рывков и равномерно, но задержка оборотов при изменении положения педали газа явно ощутима. Куда копать? С чего начинать? Как диагностируется заслонка, датчик положения педали газа?
Динамика норм, пропусков нет, катов давно уже нет.
  В 20.10.2021 в 05:15, Anton050 сказал:
В блоке управления двигателем есть корекция по топливу!
Влияет только на запуск и на разгон! Можно попробывать ей поиграть!
  В 20.10.2021 в 09:54, masterw220 сказал:
ок, спасибо! А Дроссель может подтупливать?
  В 20.10.2021 в 14:21, Anton050 сказал:
Думаю вряд ли! Ошибка тогда бы выскочила по несогласованию педали газа к дросельной заслонке!
Скорее проблема в расходомере! Такое наблюдалось!
