Свечи ML500 W163
Нарушители Омска
  В 19.10.2021 в 13:54, Lex911 сказал:
А провода зачем менять, если они оригинальные и работают? У меня пробег больше 600000 км, из них 500000 моих, провод ни один не менял. Если нет проблем - не надо их трогать!
Сейчас бабка говорит что есть небольшие перебои в 1 и 4 цилиндре
  В 19.10.2021 в 14:05, Нарушители Омска сказал:
Провода стоят оригинальные бош до сих пор. Резинки внутри похоже не держат, слетают со свечи иногда. Решил до кучи поменять тоже. Но я не знаю как лучше сделать. Можно поменять только свечи, если троение останется то бабкой посмотреть эти цилиндры и заменить там провода. Но в одном сервисе сказали что так делать нельзя, якобы при пробое провода новая свеча начнёт шить и придётся новую свечу покупать. Типа проходили такое, кому верить хз
У меня в планах раскоксовка,замеа масла,замена свечей,проверка катушек,проводов,форсунок,давления топлива.заглушить егр.отключить продувку кат.евро 2.
Изменено пользователем SMAN817
  В 19.10.2021 в 14:09, SMAN817 сказал:
У меня в планах раскоксовка,замеа масла,замена свечей,проверка катушек,проводов,форсунок,давления топлива.С участием старухи.
Да, мне тоже предстоит серьёзное ТО. Посмотрим цепь, не нравится работа на холодную, на одометре 280 тысяч, продаван говорил что вроде цепь меняли, но его слушать... . Замена пружин, амортизаторов. Замена стоект и втулок стабилизаторов. Свечи, провода и далее что скажет бабка.
  В 19.10.2021 в 14:19, Нарушители Омска сказал:
Провода прозванивают тут есть темы.Сам договорился уже все устроило и человеку доверяю
  В 19.10.2021 в 14:28, SMAN817 сказал:
А цепь слышно тут даже есть видео(один в один звук).Только поменял.А вот стук в левой голове появился отчетливый(тоже есть тема и видео один в один звук.Да и пропуски стар показывал.Надеюсь после все будет нормально
А где можно этот звук послушать?
  В 19.10.2021 в 14:31, Нарушители Омска сказал:
В темах замена цепи вроде видел
А резинки и не держат колпачек на свече! В колпачке есть специальная защелка которая фиксируется на наконечнике свечи!
Если колпачек слетает то значит он не до защёлкнут! Бывает при замене свечей боятся нажать посильнее до щелчка!
  В 19.10.2021 в 14:33, SMAN817 сказал:
Я щас в гугле посмотрел, у меня нет таких звуков. У меня секунд 30 звук будто какой то железный вентилятор работает. Потом резко прекращается. Именно после долгого простоя.
  В 19.10.2021 в 14:37, masterw220 сказал:
Сопротивление снять проверить и если в допусках то все должно быть в норме? Понятно, что повреждений быть не должно видимых тоже
Проверка искрообразования на моторе с двумя свечами с помощью Старухи по равномерности работы двигателя
