Свечи ML500 W163
Нарушители Омска
Всем привет, решил сделать небольшое ТО. Хочу поменять свечи, хз какие там стоят, но планирую ставить иридий и новые провода NJK. Собственно возник вопрос, кто на каких свечах ездит? Экзист предлогает ik16tt, но где то слышал что они давно сняты с производства и им замена ik20tt. Так же говорят куча подделок. Как Экзист, возит контрафакт или нет? И какие лучше взять? 16 штук сразу заказывать, поэтому и парюсь. Провода NJK ходят?
Всем за ранее спасибо
14 минут назад, Нарушители Омска сказал:
06ED6223-BA41-4E71-8798-94C19AF9520E.thumb.jpeg.a5b6423cae5f9f6651b08d1e65435219.jpegДва раза по 100000 отходили,сейчас у оф дилера бош 500 ml320
Изменено пользователем SMAN817
13 минут назад, SMAN817 сказал:
У меня в каталоге таких свечей вообще нет к моему мотору
1 минуту назад, Нарушители Омска сказал:
У меня с ними со штатов пришёл их поставил после 100 и прошли 100 а так да тоже нет
OE191T10 CHAMPION, у меня правда мотор 5,5, цена была 8300 за 16 штук! брал летом в автодоке, замечаний нет.
41 минуту назад, Ruslan1969 сказал:
Там одинаковые свечи используются в 5, 5.5, 6.3 (вроде).  А сколько прошёл на этих свечах?
П. С. Чампион это платина. Ставить буду иридий. Прошёл это в сравнении, лучше иридия ничего нет, особенно в морозы.
Изменено пользователем Нарушители Омска
6 минут назад, Нарушители Омска сказал:
 Когда подбирал свечи при мне был случай в магазине заказывали свечи и говорит(поставили свечи новые бош машину всю трясёт,обратно вкрутили старые все нормально)потом на алиэксресе поиск выдал оригинал за 12шт 2000 отзывы один в один оригинал.Заказал оригинал где всегда заказываю пришли с желтым наконечником отказался.Тут и задумался у меня 12,а у вас вообще по 16шт.
50 минут назад, SMAN817 сказал:
Да сейчас вообще пипец полный. Везде контрафакт. И чо брать хз. 12 свечей это уже проблема, а 16 это попандос. Хоть одна из них работать через опу будет и весь мозг вынесет
Себе хотел такие же но ценник был на них ппц и оф.дилера Рядом не было взял 500 по 378
В теме столько сообщений, что появляется впечатление весь форум вместо свеч используют деревянные чопики или свечи за 100р 4шт от таза что стремно аж писать им
А что тут напишешь?
Да, экзист часто возит контрафакт.
Да, денсо и нжк иридий - это лучший выбор.
Провода можно бош, можно нжк.
Главное - купить всё оригинальное и по сходной цене.
Свечи должны быть с правильным калильным числом. Надо обязательно перепроверить, чтобы аналог подходил по этому признаку (это к вопросу замены ik16 на ik20).
18 часов назад, Нарушители Омска сказал:
bkr5eix-11 Это NGK
Сейчас оригинальный номер на ваш мотор A0041595003
По NGK это - 4292 (NGK 4292 PFR5R-11)
Не дешовые!
4 часа назад, masterw220 сказал:
bkr5eix-11 Это NGK
Не дешовые!
Это копеешные свечи, причём платина.
С 15 года почти 47т.км. на этих NGK. Работают без проблем.
5 часов назад, Dimebag сказал:
Емекс, Автодок так же возит контрафакт? Не заказывал ничего у них, но думаю они возят с того же места, что и екзист, но могу ошибаться. Найти бы дензо официального дилера и попробовать у них заказать.
23 минуты назад, Нарушители Омска сказал:
В оригинале там свечи вроде ngk,denso,Bosch,а так ставят и чемпион и бриск и все нормально(сколько отходят только)  NGK иридий в Караганде посе ночной-34 утром -32 с пол оборота(думаю в Омске так же бывает) 4292 47000 и ходят это отлично(Bosch 40000 бы поработали.)
24 минуты назад, Нарушители Омска сказал:
Заходил на оф.сайт и выбирал где купить или дилера,а там кто поближе да где подешевле.
12 минут назад, SMAN817 сказал:
У меня сейчас стоят denso иридий. Сутки машина стояла при - 38 зимой без прогревов пуск с пол оборота. На тойоте стояли всякие, а когда пришёл мотор с Японии где стояли иридиевые свечи, то понял какое же говно все кроме иридия. И с тех пор я лучше переплачу 100% но у меня никогда не будет проблем с пуском мотора при любой температуре. Минимальный расход, стабильная искра, ровная работа мотора, поставил и забыл тысяч на 100 железно. При условии что купишь именно оригинал и исправны провода.
3 минуты назад, SMAN817 сказал:
Я тоже сейчас зашёл, нашёл ближайшего дилера и выл в шоке. Всё якобы официалы, но цены у всех разные, и свечи одинаковые . У одного свеча 880р, у другого 1700р, у третьего 1500. ???
На Камри стояли denso иридий тоже морозы без проблем бегали тоже под 100000 поставил такие же тоже без проблем так и продал.А тут опыт с ngk.(но думаю такого качества уже нет)
21 минуту назад, SMAN817 сказал:
У тебя 3.2, 6 горшков, 12 свечей. У меня 5.0. 8 горшков, 16 свечей. Чем больше свечей тем лучше пуск мотора. Это проблемы имеют те авто, у которых 4 или 6 цылиндров с одной свечой на цылиндр. Одну, две свечи зальет и все хана. А у нас даже если 4-5 свечей зальет то мотор все равно заведётся)))
Я нжк боюсь ставить после одного случая. Не знаю орига были или нет, но решил поменять свечи. Начал закручивать свечи и в 3 цылиндре осталась резьба. Причём закрутилось только чуть больше половины и это спасло. Взял плоскую отвёртку, легко постучал и выкрутил резьбу от свечи из бошки. И больше никогда ngk нп использую с тех пор.
А провода зачем менять, если они оригинальные и работают? У меня пробег больше 600000 км, из них 500000 моих, провод ни один не менял. Если нет проблем - не надо их трогать!
Изменено пользователем Lex911
7 минут назад, Lex911 сказал:
О вот у кого опыт.И 5л.
6 минут назад, Lex911 сказал:
Провода стоят оригинальные бош до сих пор. Резинки внутри похоже не держат, слетают со свечи иногда. Решил до кучи поменять тоже. Но я не знаю как лучше сделать. Можно поменять только свечи, если троение останется то бабкой посмотреть эти цилиндры и заменить там провода. Но в одном сервисе сказали что так делать нельзя, якобы при пробое провода новая свеча начнёт шить и придётся новую свечу покупать. Типа проходили такое, кому верить хз
