Сворачивается и выдавливает антифриз из расширительного бачка после перегрева
Всем привет, ребята!
Неделю назад ехал по дороге и заметил как начал перегреваться движок. Спустя несколько секунд заглох. Открыл капот и увидел как с У-образного шланга вытекает антифриз. Заменил шланг, залил новый антифриз, после чего проблема с перегревом устранилась.
Однако через несколько дней заметил что антифриз начало выдавливать из расширительного бачка и антифриз поменял цвет и консистенцию. Стал похож на питьевой йогурт. Однако, что очень важно, двигатель работает без нареканий.
На СТО говорят что прогорела прокладка ГБЦ и надо менять либо её, либо движок целиком. Вопрос: стоит ли менять прокладки ГБЦ или движку в целом (оба варианта выходят в приличную копеечку), или может было у кого-то подобное и проблема была в другом. Заранее спасибо!
ML 430, W163
Прокладка сто пудов. Ещё если менять её надо будет головку проверить и блок
  В 16.10.2021 в 20:50, Shoigoo сказал:
Так и есть. У меня такая же беда была :wacko: только на другой машине.. давило антифриз через крышку и менялся цвет.
Всем привет. В общем и целом после проверки в СТО поставили диагноз: поломка теплообменника, так как ни на щупе двигателя ни в масло заливной горловине и крышке следов антифриза не обнаружено, в выхлопе запахов тоже нет. Значит масло уходит через теплообменник в антифриз.
Купил теплообменник, после ремонта отпишу о результатах.
