BAS ESP ETS ABS ручник и зуммер
Доброго времени суток! Загорается гирлянда, как написано в теме. На диагностике приговорили блок ABS, прозвонив проводку. На замену пока не решился. Загорается гирлянда бессистемно. Как правило на ходу, может на ровной дороге, может на яме. Может загореться после стоянки при включении зажигания. После того как загорается потушить можно только перезапуском, порой не с первого раза. Не писал бы эту тему, т.к. она уже избита, НО... на днях, утром после ночной стоянки включаю зажигание все загорается и пищит (ничего нового) и я, не знаю почему, нажимаю тормоз, снимаю с ручника и всё пропадает. Есть у кого мысли по этому поводу? Заранее благодарю за ответы.
  В 15.10.2021 в 13:21, Сергей_40 сказал:
Я не спец конкретно в этом . Но раз нажалтормоза  может просто лягушка 🐸 морочить голову . Много про это прочитал
Начни с лягушки.
смотри провода до датчиков абс. где то обрыв. у меня так было
Самое простое это лягушка, если нет, то обычно щетки мотора абс, его можно запустить на прямую через реле, должен жужжать. Блок выкидывать смысла нет, в нем прямыми руками за пару часов меняются щетки и он продолжает работать. А так не плохо бы посмотреть ошибки, на что именно он жалуется. Бывает кстати ещё проводка внизу под блоком.
Изменено пользователем E404
  В 06.11.2021 в 19:49, E404 сказал:
Подскажите пожалуйста, "лягушка" это кнопка концевика стояночного тормоза? Просто я всего год владею эмэлькой и не силен в терминах, да и вообще специалистом себя не считаю. Просто у меня те же проблемы, но больше всего бесит пищание. В прошлом году зажглась лампа в сочетании с пищанием. Долго искал причину, поменял колодки с датчиками износа, тормозные диски, тормозную систему по кругу короче, пока случайно не заметил что отвалилась эта кнопка концевика (как я предполагаю). Поставить назад я её не смог и скинул с неё один провод. Помогло, пищание прекратилось. Но сейчас появилось снова.. не знаю что делать. Нужен автоэлектрик, но у меня нет ни одного контакта((
  В 10.02.2022 в 09:35, Filter сказал:
Грамотный диагност решит быстро Вашу проблему)))
