722.902 - затягивания переключения 2-3 после наката
подскажите кто сталкивался...
при трогании с места переключения 1-2, 2-3, 3-4 - без проблем, около 1800-2000 оборотов. если с заметным ускорением трогаться, то переключения будут выше 2000 об, это логично при снижении скорости, переключения 4-3 норм, а 3-2 с явным ощущением торможением двигателем, и
при наборе скорости на 2й с 1200-1600 оборотов ощущение проскальзывания, возможно, правильнее сказать и затягивание переключения на 3ю, аж за 3000 об может тянуть с рёвом и переключить. ошибок нет по мотору и акпп, в частности. на драйве2 один чел на GLK отписался, что было заикание 2-3. он сменил масло с фильтром и заменил местами соленоиды от К1 с В3 и проблема ушла. есть идеи? может ли это быть действительно только в одном определенном режиме проскальзывание и заикание переключения?
Как минимум проверить уровень масла
