Горят лампы на приборной панели, но не заводится
Всем привет, проблема такая: Заглушил мотор, загорелись все лампы на приборке. Пытался перезапустить двигатель, но стартер не заводится. Думал скинуть клемму АКБ, безрезультатно, та же история, когда проворачиваю ключ, радио, печка и вся электроника работает. Вызвал автоэлектрик на на выезд, приехали, запустили машину через релешку под капотом, замкнув контакты релешки отвёрткой, сказали что проблема во втягивающем стартера.
В связи с вышеописанным 2 вопроса:
1) Было ли у кого-нибудь подобное?
2) Насколько близок к истине автоэлектрик?
Заранее благодарю за внимание
Изменено пользователем Shoigoo
Была такая проблема оказалось небыло контакта с АКБ на стартер
Как по мне, дак тут вариантов может быть масса. У меня на калине, точно так же переодически, запускаю отверткой, перемыкая. Причем это не всегда, а автозапуск заводит! Стартер перебирался(правда не уверен в совести ремонтников), силовой провод поменян, все массы проверены, замок зажигания поменял(оказвлось зря, проблемма не ушла, НО, это стало ооооочень редко проявляться).
@kredo тоже лампочки все загораются? Кстати заметил что под капотом звук как из трансформатора
  В 06.10.2021 в 10:23, Shoigoo сказал:
За ночь мне весь АКБ посадили эти горящие лампочки
  В 06.10.2021 в 11:54, Shoigoo сказал:
Ну всмысле загораются, когда ключ поворачиваешь загораются, печка работает, фары светят, насос качает, ключ на старт поворачиваешь, а там тишина.
Все решилось, иммобилайзер глюкнул из-за изношенного стартера. Поэтому отказывал подавать питание на стартер. Поменяли стартер почти целиком и перепрошили иммо, и все работает. Всем спасибо
