Не работает АБС и ошибка не горит.
Всем привет, такой вопрос, странная довольно таки хрень получается. У меня мл 163 в ресте 2001 года, 3.2 мотор. Проблема такова, проявилась в поле на сколькой дороге, понял что АБС не рабоает, передние колеса заблокировались тупо, но задние нет. При этом ЕСП работает и все остальные системы видимо тоже работают. Контрольная лампа АБС работает при включении зажигания и после запуска мотора гаснет. Странная хрень в общем. Но еще такой момент, когда словил диагоналку ЕСП моргало, машина что то там пыталась блокировать вывешенные колеса, но безрезультатно, режим R и едем назад, вперед как будто не зажимали колодки как следует, что бы заблокировать вывешенные колеса.
Отбивает абс чтоли это и есть работает , ну если некоторые колеса проскальзывают то и треугольник загоратся будет и есп начинает срабатывать прижимать те что проскальзывают
И потом делал эксперименты торможениями в пол примерно со скорости 70 на разных поверхностях. И что на асфальте сухом и сыром что на грунтовке перед полностью блокируется, задняя ось нет, и отдачи в педаль нет. Проверял саму безопасность, аля пятачка крутануть на траве, с ЕСП ничего не получилось как и положено, а с выключенной ужк крутит пятачка. И вот какого хрена АБС не работает, но нет ошибки и все остальные системы работают и одна другую не глушит почему то.🤔
  В 02.10.2021 в 07:04, Николай13 сказал:
Привет) система ABS самотестирующаяся, то есть при наличии неисправности выдало бы ошибки на KI. Диагностику ты не подключал? Может запомненные ошибки по ABS есть. Может вообще ты ищешь проблему , которой и нет. Алгоритм блокировки и разблокировки определяется блоком ABS, возможно в условиях твоих проверок и нетребовалось срабатывание системы. Тем более если задние не блокировались , то срабатывание системы ABS ты все равно почувствовал бы. Значит авто остановился без разблокировки колес
тел: 8(952)207-62-57 Евгений
  В 04.10.2021 в 13:29, Friend сказал:
Пробовал просто сухой асфальт, мокрый асфальт, песчанная дорога и грунтовая(укатаннная), грязь. Ни в одном случае срабатывания АБС не было, на асфальтированных и грунтовой со 100 км/ч тормозил тупо в пол. Ошибки смотрел коммандом и лаунчем, они связанны с навигацией. При торможении во всех случаях задние колеса не блокируются, передние в блок уходят и свистят как потерпевшие. Такой момент еще, передние суппорта четырех поршневые от амг версии, задние двух поршенвые. То есть это кто то уже сам поставил, с завода таких суппортов не было. Если же разгонюсь на задней передаче и тоже бью по тормозам, появляется отдача на педаль и передние колеса не блокируются)) всю голову сломал, могу видео записать как это происходит в реальных условиях, что бы наглядно было.
  В 09.11.2021 в 16:11, Николай13 сказал:
Интересно, а если вывесить колесо, машина поедет?
  В 09.11.2021 в 16:53, Anton050 сказал:
Думаешь нет? ))))
Ну дык и какие ошибки то в блоке ESP???
Лампа на приборке может быть запараллелена с какой-нибудь другой, это не показатель. Если есть лаунч, то можно нормально эту систему продиагностировать(а не просто ошибки почитать).
У меня тоже спереди 4 поршня, сзади 2, но не амг) С чего взял, что суппорта меняные? Это ж как заморочиться надо...
Номер блока ESP и свой VIN напиши, станет понятнее немного.
  В 09.11.2021 в 18:14, Dimebag сказал:
Замлрачивались люди, поставили эти суппорта) ошибок нет в том то и дело, сегодня приборку сниму, посмотрю что там да как
А при этом ABS и не будет срабатывать! На вашей машине присутствует такая система как BAS
Она берёт приоретет на себя!
Чуть позже найду инструкцию и выложу алгоритм работы ESP и BAS
  В 11.11.2021 в 07:48, masterw220 сказал:
Вчера снежок выпал небольшой, понял что тормозное усилие на заднюю ось минимальное, и на снегу даже с включенными системами безопасности, автомоьиль спокойно крутит пятачки, есп пытается глушить, но как будтт тормозного усилия не хватает. Так же вывесил в диагоналку на понижайке и не на понижайке, вывешенное колесо крутится спокойно, лишь иногда пытается эсп сработать и создать имитацию, но это тупо попытки, оно как бы не дожимает колодками.
  В 13.11.2021 в 14:17, Николай13 сказал:
Я бы задние супорта проверил!
ESP блокирует проскальзывающее колесо тормозом!
  В 13.11.2021 в 15:44, masterw220 сказал:
Поддерживаю мнение Михаила - очень похоже на то, что задние тормоза работают не эффективно, скорее всего что-то с суппортами...
Оказалось питание на блок абс по 15 и 30 клемме не приходят, еще проблема с датчиком положения руля была, устранил просто отвернув карданчик и подтянул вал с рейки на вал рулевой, тем самым зазор уменьшился на датчике и он ожил. Теперь буду искать почему питание не идет. К слову машина не была в серьезных дтп, так как после дтп хрен уже ее соберешь нормально.
