Заводится и зразу глохнет, но если держать ключ в положении старта не глохнет
ML230 заводится и сразу глохнет. Заметил такую штуку что если держать ключ в положении старта двигателя [подпружинином состоянии] то всё работает и не глохнет [можно ехать], как только отпускаю ключ сразу глохнет. Проблема не всегда, проявляется не часто. Глохнет-глохнет, а потом бац и всё заработало. Дело точно не в иммобилайзере. Может в каком реле контакты подогрели и через раз контачат. Может кто сталкивался с такой проблемой? Аккумулятор новый. Иммобилайзер ключ видит.
Изменено пользователем borisov.a.v
Вероятно, что вышла из строя контактная группа замка зажигания....
Я думал про контакты в замке, но он заводит двигатель исправно. Двигатель глохнет после того как я отпускаю ключ. Получается что зажигание работает только при полностью повёрнутом ключе. Есть ли в машине реле которое как бы сказать на себя берёт контакты замка зажигания после заводки двигателя? Извиняюсь за невнятное изложение мыслей.
Контактная группа умерла, я у себя уже менял... Только у меня мотор 3.2
Всем спасибо! Разобрался. В контактной группе отломилась стальная пластина с контактом [на клемме обозначен Р]. Удалось при помощи медной проволоки и припоя присобачить на место, но конечно лучше бы поменять всю группу. Всё заработало как надо! Всем кто будет разбирать контактную группу посоветую внимательно запомнить в каких положениях стояли все элементы.
