W164 Перепрошивка дизеля
  В 24.02.2021 в 12:26, snnrman сказал:
Зеркала отключаются в меню приборки
Спасибо большое мил человек, покавыряюсь. Вопрос с прошивкой авто остаётся открытым...
  В 24.02.2021 в 12:38, Веталь сказал:
Полюстровский 43б mb-lab
У предхоза спроси где он это делал и делал ли и вообще зачем? Нае..ся с диагностикой и никто тебя не спасет. Возвращай все обратно и ставь ориг прошивку. В обратном случае при неисправности у тебя даже ошибок видно не будет
  В 24.02.2021 в 13:34, W164 сказал:
Игорь ты как обычно прав!!!
Понял, спасибо большое!!!!
Так, а если сажевый вытряхнул и вернуть обратно заводскую прошивку,то ошибка по нему будет,ведь так? А сажевый новый думаю космос стоит...вихревые заслонки я понимаю надо просто вылечить и егр о глушить,а вот катализатор и сажевый это засада...кто что скажет?
  В 24.02.2021 в 15:26, Веталь сказал:
кто что скажет?
На 164й есть заводское ПО без сажи
Егр не глушить. И оригинальное ПО без сажи вкатить
@Веталь прокатись к Сергею на Полюстровский. Он тебе все расскажет))
  В 24.02.2021 в 15:34, FSIN сказал:
Спасибо за информацию.
  В 24.02.2021 в 16:27, STS555 сказал:
Премного благодарен!!
  В 24.02.2021 в 17:44, Dim651 сказал:
Контакты его есть? Кроме адреса,может телефон?
@Веталь 9112256041
  В 24.02.2021 в 18:24, Dim651 сказал:
@Веталь 9112256041
Спасибо большое!!!
@Веталь
В общем сегодня залез под капот и так как есть небольшой опыт владения турбодизелем,наткнулся на свою неисправность. А сюда видео можно прикреплять?
В общем если видео подгрузить сюда нельзя напишу словами. Пайп который выходит из кулька к дроссельной заслонке был не защелкнут до конца,поставил его на место и машина  поехала как надо с низов!!! Этот вопрос решен,теперь нужно решить вопрос вони дизеля из выхлопа. Если вварить в магистраль какие-нибудь универсальные катализаторы,это поможет? Или кто-то может ещё что-нибудь подскажет?
Ещё пару слов о начале владения дизельной 164 Млкой. Скажу на счёт пьезофорсунок,они абсолютно ремонтопригодны,на Салова их успешно ремонтируют и по вполне адекватным ценам. Турбину мне пришлось заменить,потому как стояла восстановленная и она начала сдыхать.Машина начала дымить синим дымом и потреблять масло. Китайского картриджа турбины хватило на год и совсем не большой пробег. Турбина вполне меняется из под капота без снятия глушителей и необходимости поднятия на подъемник. С прошивкой экологии по итогу у меня всё нормально,все диагностируется и работает корректно. На данный момент машинка меня радует.
@Веталь а как ты понял, что форсы кончаются?
  В 04.04.2021 в 08:57, Dim651 сказал:
На холодную  в морозы долго крутила перед тем как завестись. Верный признак что форсы в обратку сливают. И был не большой синий дымок,одна форсунка капала с распылителя. Обратки я сам проверил капельницами и знал,что 2 форсунки сильно сливают в обратку. А вот то что распыл на одной не герметичен это стенд показал.
@Веталь то есть только стенд покажет. Старом или ещё чем то, не вычислить?
  В 04.04.2021 в 09:25, Dim651 сказал:
Стар не покажет,перед этим делали диагностику старухой. Как я понял стар покажет если там совсем  уже хана. В моем случае ничего старуха не показала. Но попутно с этим у меня турба начала масло кидать в горячую часть и тачка стала дымить всё сильнее и сильнее...короче стечение обстоятельств. Поэтому мне форсы катали 4 раза на стенде и разбирали смотрели 2 раза. И ТНВД из-за этого тоже катали на стенде и разбирали смотрели. ТНВД кстати тоже наш ремонтопригоден, PC 3 по-моему он называется. По итогу тачка стала на горячую дымить что паровоз,при этом на холодную не дымила и не дымила на холостых. Турбину заменил и теперь вообще намека на дым  нету. Мобилу только вот не знаю как законнектить с машиной.
Попутно я поменял сальник в вентиляции картерных газов,советую это тоже сделать,там он своеобразный и дубеет от времени.
@Веталь это я менял уже)))
У меня не дымит и вроде все норм. Просто интересуюсь на будущее)
  В 04.04.2021 в 11:41, Dim651 сказал:
Если сажевый и каталик на месте,думаю только в очень запущенном состоянии начнет дымить. Каталик и сажевый все съедают,а вот когда всё вытряхнул,малейшее отклонение в работе топливной аппаратуры или попадание масла во впускной или выпускной тракт и сразу виден дым из выхлопа...
По этому вопросу я обратился к одному знающему человечку в СПб,в конкретно моем случае он сказал что всё прошито очень грамотно и все показания по всем датчикам и прочему в норме. Чек загорается при малейших ошибках. Ещё он рассказал о том как всё исправляется после неродивых  прошивальщиков которые скачивают прошивку и отправляют для редактирования в Прибалтику и в последующем заливают её. В СПб в общем есть толковый специалист про прошиванию авто,контакты если кому понадобится,могу дать.
  В 04.04.2021 в 10:06, Веталь сказал:
Чем он может помешать работе вкг?
  В 04.04.2021 в 12:17, Веталь сказал:
я таким методом прошивал. вроде третий год без замечаний.
