Надувает шланги охлаждения двигателя. 3.0D
на крышке ож есть упор и метка до куда закручивать, или как вариант клапан сброса в крышке не работает
17 минут назад, FSIN сказал:
Крышка Новая.
может быть,что пробита прокладка под головой?
дыма нет,эмульсии нет.
1 час назад, Палыч87 сказал:
Крышка Новая.
Это легко проверить опресовав систему охлаждения
То, что крышка новая  не означает, что 100 проц исправная
4 часа назад, Палыч87 сказал:
Крышка Новая.
Крышка новая оригинальная? Или аналог?
one life one love
Есть Star
У меня наоборот вехний шланг сжимается на холодную .
Крышка Новая,оригинал.
а как опресовать систему охлаждения?
Уже почти год борюсь с этим.
три раза шланги надувала и рвало,потом радиатор потёк,поменял его и печки.
термостат и крышку ещё менял.
может помпа или прокладка под головами???
помогитееее!!!
33 минуты назад, Палыч87 сказал:
Старую крышку выкинул?
Нет,не выкинул
К старой крышке прикрути ниппель автомобильный и считай, что опресовыватель готов к работе ;)
А дальше всё просто, сливаешь жидкость, заканчиваешь воздух по манометру и понимаешь есть дырка в системе или нет!
Успехов в ремонте!
9 часов назад, FSIN сказал:
Успехов в ремонте!
Интересный способ , не слышал про такой способ
вообще всегда считал в дизелях трещины в головках только на горяую проявляются
А вообще если в дизеле дуется система охлаждения то тут только две причины , первая это прокладка головы и вторая это трещина в головке
Ремонт к них один и тот же снятие голов и проверка под давлением в местах кто занимается этим , если головы без трещин то это прокладка ,тут шлифовка головы и измерение плоскости блока , и если хреново то шлифовка блока по плоскости , вот только так сталкивался
Даже когда клинит термостат , то она только нагревается при оборотах и уходит в перегрев ,
Антифриз уходит или стоит на месте
Сам сейчас езжу на машине с проблемой , в городе все норм , температура в норме всегда , в городе антифриз на месте , но воттобько выезжаю на трассу и тут пипец , при скорости 110 и оборотах чуть больше 2т все норм вроде , но через 1т или полтора литр антифриза улетело , если придавливаю 120 и 130 то антифриз через 50км уже литра не , и если притапить 140 то тут как на глазах загорится лампа , в итоге езжу потиху пока , поставил стакан от кофе в дороге и вставил шланг сброса , при скорости пол стакана натекло , дует и часть через крышку скидывает и основное в трубу , в городе аратковременные разгоны если часто то тоже потиху улптает , вот так дует , склоняюсь к прокладке , потому как трещина в головке в 100градусов даже на холостых раскроется мне кажется , а в дизеле летом 100 постоянно , масло чистое без проблем , ну накупил расходников , в начале месяца буду вскрывать
если в трубу вылетает, то возможно трещина под седловиной выпускного клапана. На Мицубиси своей долго искал причину. Снял выпускной коллектор, и там где чище всего, там и трещина оказалась.
59 минут назад, Alex_nik сказал:
Я в поиски играть не собираюсь , снял голову и в Механнику на опресовку , дыра то просто замена и все , поставлю наконец то 647 мотор , лежит уже года 3 ждет установки
3 часа назад, БулВиталий сказал:
жалко, ты этим мотором хвастался, ни одного масляного подтёка не было.
Он и счас такой , но вот прилипла зараза , придется сначало всеравно его реанимировать , даже чтобы его продать потом
