Очень нужен совет!!!! Замена ДВС
Господа знатоки подскажите пожалуйста!!!!! Меняю ДВС в своём танчике, танчик мерседес мл 320 1998 год 163 кузов... Отслужил свое от слова полностью, лопнул палец шатуна во втором  цилиндре блока, внутри получился салат из стали и алюминия... Пробежал 596000 и умер... Вопрос подойдёт ли к нему мотор от мерседес w211, 3.2, 2004 год???? Есть различия по поддону, он стоит зеркально моему, и установке мешает раздатка, можно ли его зеркально перевернуть????? Фото прелагаю
36 минут назад, Женек66 сказал:
Так поменяй его на свой.
Да поменяй просто поддон со своего мотора переставил и все , я бы на твоем месте 3,7 взял бы на замену , намного веселее едет и расход тот же , педальку в пол ненужно вжимать
А он подойдёт? Мой поддон? На новом моторе он не вначале, а возле акпп
Просто мотор нашёл 109186 оригинального пробега... Без обмана, жалко его терять.
Он как бы зеркально расположен... Не то что сам поддон, а вся нижняя отливка, то есть то к чему сам поддон крепится, для примера счуп не слева спереди а слева сзади... Возле выхода для счупа акпп
Машинку в Англии разберали, вот и все отличия, остальное, один в один... Только возле заливной горловины нет теплообменника
12 минут назад, Женек66 сказал:
на 112-м движке два поддона - малый (нижний) и большой (между малым поддоном и блоком двигателя).
Поставить со старого движка оба поддона - и прибудет с Вами счастье!
@Женек66 тебя уговаривать надо поддон поменять? :D
Не знаю как у вас но в РФ потом такую машину не переоформить, т.к. модификация двигателя другая, хотя разница только в поддоне.
С твоим поддоном щуп будет там где и должен быть. Масляного теплообменника не бывает на машинах для пиндостана, ничего страшного в этом нет. Просто если придется помпу менять, держи это в голове.
В белорусии похрен , хоть 5литров ставь , никаких проблем , можно даже дизель воткнуть и спокойно проходить и тех осмотри и продавть и научет снимать и ставить
 Ну продавать только не в Россию
В 21.09.2021 в 22:28, big_andre сказал:
Так и сделали вроде пока все ок
В 21.09.2021 в 22:29, FSIN сказал:
Дело не в уговорах, болты покрасили и вскрывать типа нельзя((договорился только когда припер его назад...
