прочистка клапанов вторичного воздуха
Катов у меня нет.
Появилась у меня ошибка p0410
Соотвесвенно начал ее лечение с пылесоса, он у меня работает как и при прямом подключении 12 В, так и при самой работе авто.
Дальше проверил трубки к клапанам, они у меня целые и не рассохшиеся.
Дальше решил раскрутить клапана и прочистил их карбоклинером, вышло даже чище чем на этом фото которое я нашел в интеренете , так как свою разборку не фоткал.
Собрал все назад , но снова получил ошибку p0410
Как я понял, надо чистить дальше, соотвесвенно 4 вопроса:
1. как вытащить эту часть клапана и не испортить ее (см фото) ? поддеть шпателем не вышло.
2. если в открывшийся наверно закоксованый канал уходящий в голову мотора залить карбоклинер, а потом еще и дунуть компрессором ? ни повредит ли это чему-то ?
3. сам канал через голову я так понимаю приходит в выхлопную к катализатору или еще как-то связан с впускным?
4.  если ничего не получиться можно ли просто выключить в старухе не переводя на евро 2 ?
Всем спасибо за ответы
Забиты каналы, только снимать головы и выпускн колектора и скорее всего вытаскивать выпускные клапана, очень гиморойно, раз катов нет, просто откодируй.
@Павлушка понял, а просто вырубить его можно, не переводя на евро 2 ?
  В 16.09.2021 в 16:34, artemy сказал:
В кодировках вроде можно, если просто так отключишь, то ошибка висеть будет
Собственно смог их разобрать, аккуратно загонял шпатель между резинкой и металом, добавлял "карбюратор клинер" и таки смог вытянуть, после этого промыл клапаны, проверил что рабочие, дальше сами каналы промыл очистителем карбюратора и продул.
Дальше что виду на машине, когда мозги видят, что нужно продуть катализаторы, включается пылесос и я вижу что из выхлопа дым начинает идти интенсивнее, значит система продувается. Так система продувается 2-3 раза и ставит на panding
Но ошибка не пропала. Каким образом компьютер понимает, что моя система не работает правильно ? По B28 (датчик давления) ? По какому-то реле ? По лямбдам которые после ката ? Как ?
  В 11.10.2021 в 23:57, artemy сказал:
По задним лямбдам! Но у вас:
  В 14.09.2021 в 22:47, artemy сказал:
Катов у меня нет.
Там идет проверка по температуре катализатора а так как у вас катов нет система видит что каты не разогрелись до нужной температуры и соответственно даёт ошибку что продувка не работает! Она же не знает что у вас нет катов!
исправность системы продувки катализаторов определяется по показаниям передних лямбд, после того как передние лямбды прогрелись,т.е. уже могут реагировать на изменение состава ОГ,  на короткое время активируется продувка и передние лямбды должны увидеть изменение состава ОГ, т.е.  дополнительный воздух в достаточном объеме.
Изменено пользователем Gesha
@masterw220 выходит зря чистил :( теперь только евро 2 ? Или если выключить в старухе коррекцию по вторым лямбда поможет ?
@Gesha когда прочищал каналы и клапаны, то прочистились хорошо, продувались они воздухом хорошо, да и карбоклинера я туда пол банки в итоге залил :)
а если передние лямбды, тогда это странно, передние лямбды у меня показывают ситуацию правильную, топливные коррекции в норме. Тогда что просто менять передние лямбды ? Вдруг и расход заодно решиться ?
  В 12.10.2021 в 06:11, Gesha сказал:
@Gesha ну а достаточность эта известна выходит только мозгам машины ;( ведь как я сказал, насос дует, вся система прочищена, а когда дует - дым из трубы интенсивнее идет.
копать теперь выходит только в сторону евро2 ?
