Помощь...уронил сухарик в масляный канал
Всем доброго времени суток! При замене мск (мотор М112) уронил сухарик в масляный канал, 6ой цилиндр выпускной клапан (по закону подлости ставил последний сухарик). Подскажите как быть? Разбирать двигатель и искать или забить и собирать так?
4 минуты назад, vovka-dva сказал:
В сливной канал?  Если да то забить
К сожалению я не знаю что это за канал))) На фото постарался показать стрелочкой его место расположения. Правая голова, 6 цилиндр, выпускной клапан и там этот канал.
Канал прямо идет в поддон сквозь голову и блок , упадет твой сухарик максимум в поддон
Спасибо за помощь, буду собирать так! А то наши местные сервисы напугали на полный разбор двигателя.
1 час назад, vovka-dva сказал:
если двигатель снят, то проще снять поддон и выловить этот сухарик... чтобы лишних запчастей не возникло...
Нет, двигатель не снят, двигатель в машине.
Следующую замену будешь делать сливай с отверстия в поддоне , возможно он уже и с маслом вылетит
1 минуту назад, БулВиталий сказал:
Понял, может и поддон потом сниму. Лишь бы он беды не наделал, пока там будет)))
19 минут назад, vovka-dva сказал:
У меня когда упал кусок от шестигранника в отверстие для масленного  фильтра, то я в итоге слил масло и магнитом на телескопической антенне  вытащил его через отверстие сливной пробки
  • + 3
