Предохранители сиденья
Всем привет!
В автомобиле не двигается вперед назад пассажирское сиденье.
Предохранители 27,62 в багажнике норм.
Подал питание на моторчик напрямую - работает.
Проводка внешне целая....
Может есть еще где то предохранители?
Не работает только вперед назад.
WDC1641861A452356, Модель 164.186  ML 350 4MATIC, Дата выпуска 28.07.2008,  Двигатель 272.967 31 010116, Трансмиссия 722.906
  В 12.09.2021 в 17:06, Serega163 сказал:
Всем привет!
Или схема старая..
Может сам блок управления сиденьем навернулся или закис, попробуй сильней надавить на кнопку (у меня так спинка работает)
посмотри фишку под сиденьем, у меня было пару раз пассажиры с заднего дивана ногами цепляли
  В 13.09.2021 в 04:57, Ruslan1969 сказал:
Да уже разобрал все. Вроде в порядке фишки. А не двигалось также только вперед назад? Все остальное верх вниз и спинка работает.
отключалось полностью
В любом случае проблема где то в сиденье. Раз в других положениях работает значит ток приходит с предохранителей.
  В 13.09.2021 в 06:39, Serega163 сказал:
Пульт сидения сдох наверное
Прозвонил провода и моей радости не было придела. Все целы. А оказалось отошла фишка от пульта упрпвления... снял одел и все заработало. И прозвонить все отсюда было удобно.
