Можно ли поменять зеркальный элемент не снимая салонное зеркало?
Всем привет!
Начитался страшилок, не хочу попасть на замену лобового стекла))))) А моё имеет почему-то весьма грустный вид...(фото)
Но очень нужно поменять зеркальный элемент салонного зеркала заднего вида.
Как это можно сделать обойдясь малой кровью, или не получится?
У меня состояние еще хуже, причем изменилось очень резко- за месяц! От Леши "Лом" на прошлой неделе Получил донора, на днях буду менять. Придется делать фотоотчет ....
@chiphop не давно перетягивал потолок и красил весь пластик светлый в черный, мой совет снять зеркало с лобового, плоской отверткой нужно подогнуть зажим и тянуть вниз, а там уже будет проще снять, там кольцо стоит на шаре которое держит зеркало, его на месте будет снимать я думаю не удобно.
  В 09.09.2021 в 13:44, chiphop сказал:
Всем привет!
мне как то меняли лобовое, на сколько я помню зеркало сняли без нарушений целостности старого лобового. Может обратится в контору по замене стекол? Им это на раз два
верхний пластик кожуха этого снять с места тоже тяжело, но может получится, я снимал зеркало целиком не снимая пластик, плоской отверткой долго возился, получилось пластиковым шпателем который идет для разборки салона ну не шпатель а палочка такая. минут 10 возился, главное терпение)
на фото обвел красным это скоба или хз как это называется правильно, ну в общем то что синим замазал нужно прижать ( указал стрелкой ) прижимать к в сторону салона и потом тянуть вниз.
@Anton050 ага) я после видео как два пидораса, по другому я их назвать не могу, дербанят салон что б срезать стекло, будь моя воля сломал бы им руки чертям. сейчас найду видео
вот они, два клоуна.
Изменено пользователем reveant
Рукожопы....:87:
  В 09.09.2021 в 15:10, БИБИЯН сказал:
Ого! Был бы благодарен и не только я, если удастся запечатлеть!)
  В 09.09.2021 в 15:27, reveant сказал:
Всё равно сцыкотно, не хотелось бы попасть на стекло и его замену...)
  В 09.09.2021 в 15:28, Anton050 сказал:
Как вариант, да, главное чтоб адекватная контора была, а не накосячила бы хуже моего))
  В 09.09.2021 в 15:33, reveant сказал:
мда, действительно смешно)
Из своей практики скажу что
1 . В обычном зеркале стекляшку не поменять даже на снятом , оно склеенно намертво , разобррать можно только зеркало с автозатемнением которое , но не дорестовое черное ю, оно тоже неразборное ж
2 . Очень сложно снять зеркало не сломав стекло , у меня зеркало с куском стекла у самого не заз оставалось в руках , стекла меняем постоянно , но зеркало не раз снимал тупо шевеля влево и вправо , как бы просто сдергивал и все было цело , только после кронштейн поправлял на самом зеркале
Очень повезло что с первого раза снял и не сломал зеркало , повезло потому что ты потолок снял и ковырялся там без потолка , а в обычной ситуации там сантиметра зазора нет , воти вся разница
Всем привет!
Зеркало ищи сразу целое на замену , потом ломать пластик чтобы снять зеркало и не повредить стекло , это совет , иначе сразу зепасись стеклом
@БулВиталий нет, я снимал пластик и всё в первую очередь а потом потолок, не знаю какими там силами нужно дергать чтоб сломать если честно стекло, ибо я его очень сильно дергал и давил отверткой ибо было уже похер, думал уже пофигу даже если сломаю стекло вклею новое, у меня уже нужно его менять. но я долго силами в разные стороны пытался его разработать, пока не дошло как там устроено всё. если есть очень тоненькая отвертка то можно верхний пластик снять и будет видно скобу эту . короче отверткой не оч удобно, удобно пластиковым набором вот таким как на фото, там тупо он вставляется между стеклом и скобой этой и когда вставляешь над посадочным зеркала то и отгибать уже не надо будет никуда а просто потянуть вниз
  В 09.09.2021 в 19:20, chiphop сказал:
пля, да не попадешь там вообще херня делов, тем более я показал и думаю понятно что нужно делать, это я без инфы возился.. я б записал видео как снять, но боюсь поцарапать, ибо желания перекрашивать пока что нет.
  В 10.09.2021 в 04:58, reveant сказал:
Пусть ломает , потом в тебп обратится за стеклом , ты же с такой уверенностью пишешь , стекло трескается на раз два если что
@БулВиталий ну когда в голове по..ень, базару нет) и если руки под хер заточены)
Менял себе недавно зеркало по аналогичной причине.
Техника замены: Опускаем переключатель зеркала вниз (в ночной режим). Ложимся на сиденье, ногой (между пальцев) обхватываем поводок держателя зеркала, упираемся ногой в стекло так сказать и тянем зеркало на себя. Прекрасно соскакивает.
Снимать весь крепеж сложнее, чем только зеркальный элемент.
Изменено пользователем Mr.Roman
неужели так сложно снять зеркало нормально. используя для этого обычный примитивный съемник? я его из гвоздя за 5 мин сделал, просто посмотрев у нас на форуме, вот пример:
А можно на дорест установить зеркало от реста?
  В 04.04.2022 в 19:02, Александр83 сказал:
Да. если есть проводка, то и автозатемнение будет работать
только если на стекле шелкография для обычного зеркала (рисунок затемнения на стекле другой, меньшего размера), то придется черную тонировочную пленку клеить по форме кожуха основания зеркала (кожух больше, там место для датчика дождя/света), иначе снаружи будет видно внутренность кожуха  - очень некрасиво получится....163.jpg.5e07edd445c7e4a3572a03a5406f7b3f.jpg1631.jpg.2ffda2e9f88201c7bf4ab681a827ad26.jpg
  • Спасибо 1
