Проблемы с печкой
Всем привет, ml 500 w163 рестайинг. Утром ехал на работу было все в норме, сейчас поехал с работы и не работает печка. Вентилятор под бардачком не работает. Вентилятор на вторую зону работает (задний), но почему то дует еле еле тёплым. Температура ОЖ 95 градусов.
Какие режимы не тыкай основной пропеллер молчит, а задний дуть горячим не хочет.
Крякнул вервопривод? Но почему тогда не дует основной мотор. Сдох основной мотор, но почему тогда дует сзади холодным? Сдохло все за раз - возможно, но в такое дьявольское совпадение я не верю. Может там какая то электроника чудит или было у кого похожее?
Читал проблемы по печкам w163, но что то похожее из тем только нашёл на дорестайл. Начались проблемы с холодами...
Только что, Нарушители Омска сказал:
Скорее всего умер блок климата. если не ошибаюсь, его можно старухой диагностировать...
2 минуты назад, big_andre сказал:
Мне кажется если бы умер блок климата, то он бы не работал. Но он управляет задней печкой, заслонки крутятся меняя их положение на климате и тд
@Нарушители Омска проверяй пропеллер, у меня на ресте мл500 2003 год, Омерика, тоже сдох давно : ) благо электрик был толковый сразу нашел проблему.
3 часа назад, Нарушители Омска сказал:
мой вывод весьма поверхностный, но сделан он был на основании того, что передний ветродуй не дует. а на заднем не регулируется поток воздуха, как я понял из описания проблемы... отсюда и вывод...
4 часа назад, Нарушители Омска сказал:
достать мотор(не сложно), подключить, проверить работоспособность
Вообще не знаю что произошло. Сел в машину, с максимума крутилку перевёл на 20 градусов и включился вентилятор, сзади тоже стало дуть горячим. Крутил крутилку и больше пока проблем не было. Глушил, заводил машину потом несколько раз, все по прежнему работает. Чудеса прям
16 минут назад, Нарушители Омска сказал:
значит просто глюки... такое у мерсовской электроники случается...
1 час назад, big_andre сказал:
Главное чтобы такие глюки зимой не вылезли в - 30
Возможно, где-то  нет нормального контакта.для начала проверить на разъемах блока климата и на разъеме моторчика печки.
20 часов назад, Нарушители Омска сказал:
Или щётки переднего вентилятора, или блок регулировки оборотов, этого вентилятора. Расположен рядом с фильтром. Задний вентилятор без помощи  переднего, воздух через печку протягивает плохо, так как забирает воздух и через дефлекторы салона.
В 10.09.2021 в 19:17, Alex_nik сказал:
Спасибо, будем наблюдать. Пока проблем больше не наблюдалось за все дни. Блок этот это резистор который?
Кстати, этот вентилятор на маленькой скорости чуть подвывает, но работает. Так было и 2 года назад. ..
Изменено пользователем Нарушители Омска
9 часов назад, Нарушители Омска сказал:
Нет, блок это не резистор. От него к вентилятору идут 2 провода. На него приходят четыре.
