ml63 W164 ошибка p0019
добрый день, уважаемые форумчане, прошу палкой не бить, могу что-то не правильно написать)
ситуация следующая, купили мл, посмотрели в сервисе, электрику, эндоскоп, ходовая и так далее, было все хорошо.
доехали до дома, поехал поменял свечи, катушку, начали смотреть ошибки, была проблема с насосами, 3369 (достигнуто максимальное значение), принято решение, меняем фильтр и два насоса, тут конечно не обошлось без приключений, но поменяли, все вроде бы поехало (но ошибка осталась, пока решили дальше не лезть, чтобы не наломать дров, но на практике в езде, больше не проявляла себя)
Следующий проблемой был газ, который поставил прошлый собственник, сняли форсунки, часть проводки, начались проблемы с эмузятором от ГАЗА, убрали его, снова поехала, все ок было.
потом началась главная проблема, после очередного душения по городу, при остановке на светофоре сбросивши передачу с 3 на 2, машина начала дико троить (было такое на ауди, когда не до конца вставили катушку), приехал на сто, почитали ошибки, все ок, их просто нету) дальше это начало повторятся чаще, после полного прогрева двигателя.
поехал на сто снова, подключили комп, новая ошибка (попеременная работа регулировка выпускного распредвала левого ряда цилиндров в направлении раньше или позже P0019), снова и снова она троила при торможении возле светофора, поменяв местами клапана распредвала, ошибка билась по другой стороне, принято решение, заказываем новую, купили, поставили, 2 часа нормальной езды и снова пи"дец, троит, начал мигать чек и ее начало трясти постоянно, ошибка так и осталась.
mercedes ml63 w164 07год, америка.
помогите советом, что делать, кто сталкивался, что меняли и так далее.
заранее спасибо.
Изменено пользователем NikitaNikita
Добрый день! Неужели в Харькове нет диагноста со Старом? Двигатель Ваш очень сложный и явно не для диагностики тетрисом, также не понятно зачем на него поставлен газ, машина то не для экономии Ваша явно. Ищите Стар в Вашем городе, это не  малолитражка с 4  цилиндрами.
@Anton050 спасибо за совет, возможно утром отвезу на официал.
есть уверенность, что скажут все равно вскрывать и смотреть дальше, я не против и только за, что бы сделали все быстро и качественно, об экономии не идет речь.
хотел услышать советы, возможно ктото сталкивался с такой же проблемой.
газ поставил какой то ЖЛОБ до меня, я как только купил, приехав домой, сняли почти сразу.
2 часа назад, Anton050 сказал:
еще вопрос, а что более детально, чем те ошибки, которые уже есть, может определить стар?
