Постоянно отъезжает селектор уже поменял три штуки. Последний раз опять пропало с приборки положение( вместо P, D и т.п. пусто), так теперь появляются при открытии зажигания 13 коротких и один сигнал чуть дольше. Стартер блокирован. Не крутит. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема?
Что за сигналы?
похоже на разряженную нештатную «метку»от сигналки
Может тягу надо порегулировать от коробки до кулисы , положения может не совподают , кулиса должна четко становится в свои места , на днях так же на 55м отказалась включатся просто , в итоге поменяли лягуху которая отжила и тяга почему то оказалась на 2см длиннее нужного положения , подрегулировали и все стало включатся без проблем , с заводом авто кстати тоже временами была проблема
ESP горит лампа?
  В 08.09.2021 в 11:18, SHV сказал:
Что за сигналы?
Да
И?
  В 09.09.2021 в 09:18, Dottas сказал:
Да
может блокировать все что угодно
Если горит ESP, то возможно, в данном случае, это неисправность блока EGS.
