ML 320 1998г. сломалась печка
  В 25.10.2022 в 01:58, БулВиталий сказал:
Фильтр салона поменяй , если фильтр менял и всеравно , то может ты моторчик от праворукой машины просто поставил и од дует в тругую сторону просто и поэтому поток слабый
А может быть что его просто не правильно установили на место ?
там можно ошибиться?
  В 25.10.2022 в 09:17, Rufat_714 сказал:
Не правильно поставить нельзя. Если ставили с праворукой, то возможно не поменяли лопасти или полярность . А возможно и то и другое.
  В 24.10.2022 в 20:07, Rufat_714 сказал:
здравствуйте, Вы решили проблему ?
дело в том что у меня тоже самое
холод и тепло есть но сам поток воздуха слаб
ставлю на 3-4 положение , вентилятор гремит , но из заслонок слабо.
Фильтр новый , кстати из места фильтра дует как ураган , вот из заслонок оч слабо
Что вы сделали ?
Из воздуховода в ногах и на лобаш как дует?
  В 25.10.2022 в 09:14, Rufat_714 сказал:
2 года назад снимали и чистили , от листьев
я осенью 1 раз в неделю его снимаю:lol:, ну, иногда когда лень или листьев (берёза, чтоб её) меньше становится, то 1 раз в 2 недели. Иначе такая вибрация начинается!!!
  В 25.10.2022 в 10:35, СУПЕРГЕН сказал:
я вот спустя 4 года залез туда и чисто. У тебя явно там что-то запускает листья туда))  а вот фильтр да, раз в год менять надо бы
  В 25.10.2022 в 09:42, Alex_nik сказал:
  В 25.10.2022 в 09:45, Anton050 сказал:
  В 25.10.2022 в 14:50, jahnik сказал:
Всех приветствую! ,
Возможно что я несколько лет езжу на моторчике от праворульного Мл (( возможно нет , нужно встретиться с мастером и перетереть этот вопрос друзья .
Из воздуховода на лобаш дует точно так как из центрального и боковых дефлекторов , т.е слабо (((
листев бывает мало , фильтр бывает чистым , хотя в принципе могу и проверить , но это мало вероятно.
Я свой старый фильтр салонный носил 5 лет
был чистым чистым !
уважение всем , спасибо за отклик
завтра к мастеру
единственный вариант который лезет в голову эти как моторчик от праворульного мл . Это надо проверить и исчерпать !
Спасибо всем !
@jahnik я туда тоже первый раз залез спустя лет 5 после покупки и тоже относительно чисто было. Дело в том, что спустя какое-то время от туда всё улетает в фильтр. Но, у меня машина у дома стоит под берёзами, на работе под берёзами, и даже на даче......тоже:lol: Осень для меня это беда. Если лет 5-7 назад хотя бы у дома и на даче берёзы были маленькие, то теперь вымахали дуры и я как зимой с утра листья с машины счищаю, а семена их это вообще бедствие - фильтр за день могут забить, если в сильный ветер машина постоит под ними. Поэтому сентябрь-октябрь: чистка (продувка) фильтра - еженедельно, моторчик примерно 2-3 раза в месяц.
Сеточка Яна помогает:lol: Я внедрил.
@Anton050 я за неё в курсе, только мне проще из фильтра и моторчика выгребать сухие листья, чем из под жабо перегной.
  В 25.10.2022 в 17:12, СУПЕРГЕН сказал:
не согласен таки. перегной образуется в любом случае. только почему то он не скапливается в районе сеточки а как раз в районах боковых дренажей. кроме того наносетка защищает от гнилья полость под сеткой до патрубка с поролоном. Я доволен, спасибо Яну.
  В 25.10.2022 в 17:10, Anton050 сказал:
Можно поподробнее? Что то я ранее пропустил.
  В 27.10.2022 в 07:51, dmitrich сказал:
Тему искал не нашел. Если кратко, снимаешь жабо, под ним, ближе к правой стороне, закругленные отверстия в кузове - впуски наружного воздуха в салон. Зачищаем, обезжириваем, вырезаем из строй сетки аля серпянки с крупным шагом заплатки по размеру, лепим на прозрачный герметик для авто по периметру. Эстетично, листья, семечки, веточки не летят во впуск. Меньше проблем с моторчиком и фильтром.
:bis:
Здравствуйте
вы были правы
оказалось вентилятор печки был весь в листьях
снял , почистил , дует отлично
спасибо !
