ML 320 1998г. сломалась печка
Всем доброго времени суток!
Ситуация произошла следующая: приобрел данный аппарат летом, пользовался кондеем, тепло не включал. На улице похолодало, решил попробовать, как же греет, включил на середину, вроде тепло пошло, решил попробовать на максимум как будет греть, супер, жара....и все.... теперь как не крути уровень тепла-холода, всегда дует горячий, кондей тоже не включается. Что может поломаться? Было подобное у кого-то? И как эту проблему устранить теперь?
Ну банально посмотреть тросик, который от крутилки "горячо-холодно" идёт.
11 часов назад, Иван 2 сказал:
Добрый день! авто без климата, просто с печкой и кондеем, как я понимаю?
У Вас сломался сервопривод заслонки тепло/холод (99%). Сервопривод менять, если сломалась его главная шестерня, либо делать, если подгорел моторчик сервопривода (только замена моторчика, ремонт не за долго, а менять сервопривод не просто...).
Но кроме самого сервопривода скорее всего проблема еще и в блоке управления сервоприводом, т.к. сервопривод "умирает" не сам по себе, его заставляет "умереть" блок управления, который должен отключать сервопривод в крайних положениях, но не отключает.
Кстати, тем про сервопривод в клубе много, вот одна из них, читайте:
13 часов назад, Иван 2 сказал:
Для начала посмотреть работу привода заслонки сняв бардачок. Если не работает, заменить на трос и забыть о проблеме навсегда
насчет троса не уверен - я например немного приложил руки и сервопривод заслонки  теперь не выворачивает, все работает штатно.
зато теперь буквально слышно как хлопает заслонка в крайних положениях.....ламповые технологии)))
Здравствуйте, в авито по поиску  сервопривода выходит два разных, непонятно какой именно наш ? на ML320 без климата
https://www.avito.ru/lyubertsy/zapchasti_i_aksessuary/servoprivod_zaslonki_mersedes-bents_w163_2182523652
https://www.avito.ru/moskovskaya_oblast_voskresenskoe/zapchasti_i_aksessuary/motorchik_zaslonok_otopitelya_mercedes-benz_w163_2179813415
все дорестайл , но почемуто разные
9 часов назад, AlexGS сказал:
Давайте ВИН дам номер оригинального привода
10 часов назад, AlexGS сказал:
А что на дорестайле какие то сервоприводы есть?
Вам сам регулятор нужен, а не сервопривод.
1 час назад, DILLER сказал:
Потому то я и написал что ВИН нужен!
В 29.10.2021 в 08:41, masterw220 сказал:
WDC1631541A082593     , заранее спасибо :)
В 29.10.2021 в 09:26, DILLER сказал:
потоки не регулируются,  и плохо дует,  симптомы такие.  но тепло нормально идет прямо ощущается, его просто надо нормально поддать както но поток воздуха оч слабый
1 час назад, AlexGS сказал:
У вас два привода стоят
В 04.11.2021 в 13:28, masterw220 сказал:
ничего себе, значит буду искать оба :)
насколько я понимаю, позиция 29 - сервопривод заслонки рециркуляции.
а вот позиция 53 - сервопривод заслонки тепло/холод
В 17.11.2021 в 01:10, big_andre сказал:
Спасибо,   рискнул заказать моторчик с японской машины - как думаете он подойдет ? по корпусу и положению конатктов - всё в тех же местах.
Изменено пользователем AlexGS
добавил
32 минуты назад, AlexGS сказал:
Это как раз сервопривод заслонки тепло/холод...
В 21.01.2022 в 17:23, big_andre сказал:
а он сможет менять положение заслонок ? +)) если в то место установить вместо родного
11 часов назад, AlexGS сказал:
Да, но после установки на штатное место (замены) надо будет смотреть, пытается ли сервопривод сломать сам себя при переключении в крайние положения регулятора температуры, или работает штатно...
Если пытается сломать сам себя, значит надо будет "колдовать" с блоком управления (тем, который спрятан под панелью консоли, внизу на корпусе печки... или можно поставить два микровыключателя в районе рычага заслонки и два диода в цепь питания сервопривода, я так себе сделал...
12 часов назад, big_andre сказал:
на самом деле проблема у меня несколько в другом :  я меняю положение  обдува (ноги, лицо, стекло) но ничего не происходит ,  и поток воздуха слабый.    машина по идее греется, тепло идет но  крутилка отвечающая за положение куда дуть - ни на что не влияет , вот.
Фильтр салона пробовал менять , неиначе как он в глухую забит , поэтому и потока нет , поэтому и кажется что 5аправления не переключаются
У Вас дорестайлинг? тогда смотрим три вещи:
 - сам механизм переключения заслонок, который на консоли, он меняет положение тросов при переключении положения регулятора (для этого надо снять с консоли механизм управления печкой, отодвинуть его так, чтобы была видна задняя его часть, особенно справа, где переключатель заслонок, затем начать переключать позиции и смотреть, как двигается каждый из тросов);
 - если тросы перемещаются при переключении переключателя, то дальше смотрим, одеты ли тросы на рычаги воздушных заслонок на самой печке (это можно сделать и не снимая "торпеды", то тогда нужен хороший эндоскоп (или хорошая камера с подсветкой), а так же надо знать, где смотреть эти самые заслонки... если этого нет, то наверное лучше снять "торпеду", чтобы видеть все происходящее глазами;
 - если и рычаги заслонок перемещаются как надо, то смотрите, перемещаются ли сами заслонки (при снятой торпеде они все видны, если подсветить на них фонариком телефона), если и они перемещаются, тогда дело в уплотнителях заслонок, тех, которые по контуру заслонок - они из поролона и со временем рассыпаются, тогда надо их менять...
Но все это надо проверять после осмотра  состояния салонного фильтра и состояния радиаторов (печки и кондера)....
В 26.01.2022 в 11:45, big_andre сказал:
Спасибо огромное за ответ  ! к лету буду разбирать смотреть похоже,  навалилось тут всякого =)   трубки гур,  трубки акпп...
В 08.02.2022 в 20:16, AlexGS сказал:
здравствуйте, Вы решили проблему ?
дело в том что у меня тоже самое
холод и тепло есть но сам поток воздуха слаб
ставлю на 3-4 положение , вентилятор гремит , но из заслонок слабо.
Фильтр новый , кстати из места фильтра дует как ураган , вот из заслонок оч слабо
Что вы сделали ?
Фильтр салона поменяй , если фильтр менял и всеравно , то может ты моторчик от праворукой машины просто поставил и од дует в тругую сторону просто и поэтому поток слабый
7 часов назад, БулВиталий сказал:
Здравствуй Виталий ,
моторчик свой , покупал с машиной вместе , 2 года назад снимали и чистили , от листьев, фильтр месяц назад в салоне менял , сервопривод который тепло/холод работает, просто почему сам поток воздуха слаб не знаю, причём из всех заслонок слаб , что в лобовую что из центральных .
Когда менял фильтр, поставил вент в положении 4 , дул очень сильно а вот из заслонок нет , как будто что то мешает.
Изменено пользователем Rufat_714
