Насос рециркуляции
Всем привет! Знаю, что тема уже старая, но всё таки решил спросить. Достал уже этот насосик рециркуляции. Родной давно сломался, заменил на другой который в итоге потек через месяц примерно. Ездил так долгое время, пока не начало вонять из печки. Поставил обратно родной, но и он потек. Вопрос такой…можно ли его вообще выкинуть, и тупо соединить шланги напрямую, каким нибудь переходником?
Если это тот, который электрический гонит антифриз в печку дальше, то как говрите тема рассжевана и вроде как пришли к выводу, что он тем самым лучше отводит тепло от двигателя, гоняя антифриз.
У меня печка слабо греет без него(бесщеточный 004 лет 5 работает)
Screenshot_20210905-160356_Chrome.thumb.jpg.3bda99f9d03912f777428b44258e05d8.jpgScreenshot_20210905-160356_Chrome.thumb.jpg.3bda99f9d03912f777428b44258e05d8.jpg
1 час назад, kredo сказал:
Тот самый
1 час назад, SMAN817 сказал:
Без него отлично греет
который от 004 - у него ж фишка другая? и как он крепится вместо стокового?
(обычно ставлю опелевский, но думаю может витовский попробовать)
D2
@dizzy Разъём меняется, а насос крепится «как-нибудь так» (с) :)
К насосу продаётся другой кронштейн, подразумевающий крепление винтовым хомутом. Можно разрезать свою резинку. А самый лучший вариант - не помню от какой машины, но на этот 004й есть аналогичный нашему резиновый кронштейн
2 часа назад, SHV сказал:
Тот, что я взамен родного покупал, один в один с родным. Единственное что, так это диаметр патрубков чуть больше. Так же встаёт в ту же резинку идеально, но сам по себе оказался хламом. Начал протекать.
2 часа назад, Aleksey 320 сказал:
Поэтому их и меняют на 004:)
4 часа назад, SHV сказал:
А что это за 004 такой?
Бесщеточный сверху есть его полный номер и как поставить( есть на сайте номер фишки,без проблем меняется все).Ставил фишку Vag ни паять ни резать ни чего не пришлось иголка вроде побольше и 5мин.Где то в темах описывали.
Изменено пользователем SMAN817
В 06.09.2021 в 18:03, SMAN817 сказал:
Спасибо за информацию!
