Стеклоподъемники и ток потерь .
Всем доброго вечера , долгое время мучаюсь с быстрым разрядом аккумулятора ( AGM хватает на неделю простоя ) , как все советовали начал с подключения тестера в разрыв минусовой клеммы аккумулятора и получении результата в - 250-280Ма при закрытом авто на сигнализацию . Методом вытаскивания предохранителей было определенно что самое большое потребление (180-200Ма) на предохранителях 24и25 отвечающих за передние и задние стеклоподъемники . Может кто сталкивался с такой проблемой ? Что может быть причиной ? После постановки авто на сигналку ждал минут 15-20 , но значение меньше не становилось . Буду благодарен если кто подскажет или разъяснит в какую сторону копать . W163 2004год 5.5
15 часов назад, Medvegut сказал:
Добрый день! Попробуйте подменный блок стеклоподъемника подключить, если проблема уйдет, то дело в блоке (скорее всего), если проблема останется (очень сомневаюсь), то смотреть проводку...
Приветствую , хотел подтFчнить ....а блок стеклоподъемников ,что под ним подразумевается ? сами кнопки ? как я понимаю , у нас нету отдельного блока на стеклоподъемник или речь о блоке ААМ ?
В 21.08.2021 в 15:15, big_andre сказал:
Можно проще сделать, вставить преды обратно и снять штекера с блока, если ток покоя не изменится, то возможно на этих проводах ещё что то висит не штатное.
Благодарю за подсказку , блок EAM уже так проверил , буду пробывать и с этим также поступить )
