Гул в салоне из моторного отсека после замены компрессора кондиционера
  Некоторое время назад в автомобиле (2010 ML350 4Matic, 4JGBB8GB0AA543204) перестал работать кондиционер. Был заменен осушитель и компрессор на Nissens. После заправки системы кондиционер заработал.
  Буквально на следующий день в салоне стало слышно гул со стороны моторного отсека. Гул не меняется от того включен кондиционер или нет, включен ли вентилятор салона или нет. На холостом ходу его слышно, но слабо.  Гул становится громче и ритмичнее если повысить обороты двигателя при движении.
  Подскажите или кто-то с таким сталкивался? В чем может быть проблема?
Снимите ремень на двигателе и покрутите/пошатайте руками все ролики - если после снятия и установки ремня появился гул, значит что-то не так в навесном двигателя, или в паразитных роликах (обводной и натяжитель).
Проблема с гулом решена заменой компрессора на компрессор Денсо.
  В 22.08.2021 в 04:38, wenter сказал:
Будем знать :icon_wink: спасибо, что отписались.
