Стеклоочистители R.I.P.
Добрый день, (ML55 2002гв) ситуация следующая:
Приказали долго жить передние дворники.
Предохранитель целый, реле (путем перестановки) проверил щёлкает (в отличие от штатного места), моторчик (на прямую от АКБ) вроде работает. Грешу на гитару, т.к. при включении положения "Auto" и при движении З/Х так же не включается задний стеклоочиститель, хотя с кнопки работает исправно.
Буду благодарен за подсказку о методах лечения)))
  В 19.08.2021 в 05:11, Egorio сказал:
Привет. Тут эта дворниковая тема обжована, пережована и с трапециями, и с гитарами, и отчетв есть как быстро и безболезненно снимать трапецию и менять моторчик. Поищи на форуме.
  В 19.08.2021 в 07:20, kredo сказал:
Уже всё снял (моторчик, трапецию), но моторчик-то работает на прямую от аккума... Вот и думаю, что дело не в нём.
  В 19.08.2021 в 11:53, Egorio сказал:
У меня просто, зимой, дворники останавливались, потом подергаешь, кое как работали, а сначала синдромы были, как буд то щетки по стеклу прыгали, с таким противным звуком. Я все разобрал, моторчик тоже рабочий, просто все смазал, трапецию, и норм. А так же в теме дворников и про гитару эту есть диалоги. Там описано, про ту проблему, про которую ты думаешь.
так же было. Перестали работать. Предохранитель целый, реле рабочая, мотор на прямую крутит. При вкл. омывайки реле работает моторы брызгают( исключил переключатель). Оказалось дело в разъеме. Почистил. Собрал не работает. Проверил все еще раз - Все рабочее. Почистил разъем с пристрастием. Заработал.
