Линзы фар повернулись влево
Народ привет, кто сталкивался с такой проблемой, после замены линз на фарах они поворачиваются влево, такое бывает через раз. Мл 164 дорестайлинг
Попробуйте дать больше информации
Приветствую всех. У меня аналогичная проблема линзы повернулись вправо. То есть сбилось нулевое положение. Если выкрутить вручную, за червячный вал в положение прямо, то при включении зажигания они опять поворачиваются вправо. Через das активации право/лево не выполняет. При этом при езде видно что линзы поворачиваются за рулём,и вправо и влево. Установку нулевого положения в das делал, но это похоже для корректора вверх/вниз. Даже при изменении кодировки на "без адаптивного света" линзы всё равно поворачиваются вправо. Как переобучить нулевое положение можно? Или проблема в самих модулях линз? Das никаких ошибок не выдает.
Изменено пользователем Andru108
