Приборная панель уровень масла
Добрый день, помогите новичку посмотреть уровень масла на W164 через приборную панель. Где то видел инфу и не могу найти. Заранее спасибо.
WDC1641221А390066
Изменено пользователем Maxlite
Щупом.Датчик зажигает сообщение только при низком уровне.
ВИН пишем.
Изменено пользователем Mizter
  • Спасибо 1
А как понять по щупу стоит доливать или нет? Там оранжевый ограничитель, он должен быть весь в масле или только часть? Насколько я понял между min и max.
Греем до 80 градусов,глушим и ждем 5 минут.
Уровень должен быть примерно посередине между мин. и макс.
Спасибо!
2 часа назад, Mizter сказал:
На не горизонтальный поверхности эти замеры теряют какой либо смысл :D
Простите это как? Теряет смысл
40 минут назад, Maxlite сказал:
Поставь машину на более ли менее ровную поверхность и произведи замер, за тем поставь под уклоном в любую сторону и о5 замерь.
Как думаешь результы замеров будут идентичны?
Или просто не понятно словосочетание "теряет смысл"?
Блин запутал))) а можно тогда рецепт правильного замера?
@Maxlite ставь машину перед проверкой на ровной, горизонтальной поверхности.
@FSIN вот ты злодей!))))
Я уж понял))) впринципе ни чем от других проверок на других авто не отличается. Просто хотел изначально спросить про показатель на электронной панель. Ну щуп так щуп)
кстати чтобы темы не плодить, может подскажете нормального мастера по дизелям w164, как говориться ездить к одному доктору)) Москва.
1 час назад, Толич сказал:
Про ровную горизонтальную поверхность написано практически в каждой инструкции по эксплуатации... я решил напомнить и я же теперь злодей?! ))
4 часа назад, Maxlite сказал:
Тебе доктор из мск уже ответил в этой теме)
Уже созвонился ?
И все же вопрос тот же остался, если не достаток масла например в Движке, будет ли писать на приборной панели информацию? Например если в дороге и что то не так с маслом он же по идее должен уведомить. Недавно делал диагностику там в проге написано типа долить масла. Смотрю по щупу по середине стоит оранжевой насадки. Вот мне и интересно если что в дороге например напишет ли он что нехватка масла или что то ещё?
В 08.08.2021 в 20:50, Maxlite сказал:
WDC1641221А390066
36 минут назад, Maxlite сказал:
На дизеле ни чего не напишет и через приборку уровень не покажет.
Пользуйся щупом!
Рекомендации для МЕРСЕДЕС-БЕНЦ M-CLASS (W164) с мотором ML 320 CDI 4-matic (2006 - 2008) 218 л.с.
Тип масла100% синтетическое
Вязкость (SAE)5W-30 или 5W-40
ДопускMB 228.51,MB 229.31,MB 229.51
Замена масла
Объем масла для заливки9 л.
Интервал замены25000 / 12 месяцев
Интервал проверки6250 / 3 месяца
25тыкм маркетинговый ход. Макс 10тыкм, лучше менять в районе 7тыкм, а если лить масло попроще то и 5тык достаточно.
