Угол опережения зажигания -42 градуса. Почему ?
W163 320 рестайл 112 мотор.
Купил себе лаунч, и наблюдаю в разделе поток данных следующую информацию:
Sparkadv -14 градусов на холостом.
А если нажать газ то и до -42 уходит.
Нормальный ли такой угол опережения зажигания для этого мотора ?
Заметил сегодня нюанс. Если выключить кондиционер то на холостых выходит около нуля (-5 максимум). А в движении - 24. При включении кондея росло до -34 сегодня.
Не совсем верно. Кроме выключенного кондиционера. Нормальные показания угла опережения пока двигатель не выше 40-50 градусов по температуре.
Ну а потом уходит в -14-19 на холостых с выключенным кондеем.
Проверять метки цепи снимаю всю переднюю крышку - не вариант.
Ещё мне сказали что может это быть из за неправильных значений дмрв, а он у меня точно плохой. Но если и замена дмрв не поможет ? Куда смотреть ?
Лямбды по показателям у меня в диапазоне 0.1в-0.8в - ошибок не выдают.
Топливные коррекции +-5%. При езде на дистанции более 15км за раз приближаются к нулю.
