Очень плохо заводится на прогретом моторе.
МЛ 164 350 дизель, рестайлинг, диллерский. Стал очень плохо заводится именно когда покатаешься, на горячую. Не дымит, масло не ест, почитал форумы много советов про льющие форсунки, НО утром заводится без проблем.  Если на прогретом заглушить на пару минут, при запуске стартер крутит, схватывает через секунд 20, иногда со второго раза, если оставить на полдня, чтобы остыл заводится нормально. При диагносте старом ничего не показывает, может датчик коленвала так чудить?
Дизельные форсунки проверяю больше +40'С ,чем выше температура-точнее результат ,
одновременно в вашем случае все стандартные проверки в дизельсервисе .
Чисто теоретически, если форсунки льют,  почему на холодную без проблем? Нет даже дымка при запуске, что на холодную, что на горячую. Если ли смысл лезть в форсы?
41 минуту назад, 777ru сказал:
Так форсунки льют не в цилиндры!!! Дымка и не будет!
Они сливают в обратку! Из за этого долго создается давление в рампе для старта (пока в рампе не будет давления 120 - 140 бар разрешения на открытие форсунок не будет)
Проверка форсунок на сброс в обратку
Проверка регулятора давления в рампе
Проверка клапана регулятора на ТНВД
1 час назад, 777ru сказал:
На 99,9 - форсунки не при делах. Соглашусь с masterw220: "Проверка давления в рампе; проверка клапана регулятора ТНВД", в общем топливная сс но не форсунки.
Отпишусь обязательно, клапан давления в рампе... начну с него..
Всем спасибо, это был умирающий стартер. Крутил, но видимо не выдавал необходимых оборотов. Причём я его снимал и возил к мастерам, которые занимаются ремонтом стартеров, сказали хороший, тем самым этот узел исключил.  Проверял все параметры по старухе, заменил годовалый Аккум на EXIDE ek950. (Не пригодился). Поставил новый стартер и все ОК
Пока определенное давление в рампе не создаст, форсы не откроются. Была такая фигня не на мл, но суть та же. Форсы проверили все ок. Так вот стартер вроде и крутил, но не достаточно быстро. В моем случае стартер грелся сильно. Это для тех, кто столкнется с этой проблемой
