"Стрекоза" с авторежимом света подойдет вместо той, что без этого режима?
сейчас стоит переключатель с режимом "авто" у света. хочу поставить стрекозу с этим режимом. будет ли работать? не режим, а вообще переключение света :)
ну и в дальнейшем, если захочу авторежим - можно ли будет както штатный датчик света подрубить?
D2
Может быть у кого-то есть непосредственный опыт. А так нужно брать схему вашего авто и сравнить со схемой авто, где есть такой переключатель.
Можно пойти по короткому пути и посмотреть применимость запчасти в EPC, вдруг была просто замена, тогда надежды больше на положительный исход мероприятия
Возможно, я не правильно понял суть вопроса
про это в том числе, но больше интересовала не теория, а практика :)
D2
Я недавно поменял стрекозу поставил с режимом "авто"
В аам автосканером лаунч просто в кодировках выставить это и все.
Я помню на 4.3 у меня вообще всегда свет был выключен, включался когда драйв включал или заднюю, во кайфовал....
Мыловод до мозга костей
  В 21.07.2023 в 20:14, XrTV сказал:
Это разновидности DRL
- с кодировкой "канада" на D и R включается ближний и габариты
- с кодировкой "норвегия" включается только ближний без габаритов сразу после запуска двс
и т.д.
К автоматическому включению ближнего света при наступлении сумерек/ночи это не имеет никакого отношения.
