Доброго времени суток W163 2002г.в., подскажите пожалуйста, нужно ли менять датчик airbag после срабатывания подушек? Если вопрос глупый, прошу прощения)))
Нужно заменить/перекодировать блок управления ARB
  В 04.08.2021 в 12:03, БИБИЯН сказал:
СТАРом? до или после установки новых подушек перекодировать?
После
Привет) надо понимать какие ошибки в блоке управления подушками безопасности. Замена может и не понадобиться. Можно восстановить систему и стереть ошибки. Считайте ошибки и выложите здесь
тел: 8(952)207-62-57 Евгений
  В 04.08.2021 в 17:58, Friend сказал:
Да, для начала нужно восстановить то что стрельнуло.  Подушку , ремни.  Потом читать ошибки. Что то уйдёт . По крайней мере по чтркльнувшим элементам точно уйдёт. Контроль только по сопротивлению. Бывает что уходит всё. И дальше работает без проблем. Бывает нет. Если висит ошибка что блок управления не исправен , я обычно после того как всё восстановлю  делаю его замену фиктивную. Чаще прокатывает, а бывает и нет. Тогда только замена или перепрошивка с чисткой краш даты.
Есть такие решения, после принятия которых, тараканы в голове аплодируют стоя.
  В 05.08.2021 в 12:24, KLIMENTIY сказал:
Разблокировка Старом и ввод в эксплуатацию! И ничего перепрошивать не надо! Только кодировки в инженерке поправить!
  В 05.08.2021 в 16:23, masterw220 сказал:
Ну век живи , век учись. У меня не много таких машин было. В основном всё решалось именно так как  я писал. Сделал замену и всё. Поэтому и не особо придавал значение. Поковыряюсь с блоком на досуге.
