Стартер крутит но не заводится
У меня такая проблема : после замены датчика уровня масла машина по пути домой заглохла, стартер крутит но не заводит, (бензин есть), после пару попыток заведётся и чтобы не заглохла надо давить педаль газа в пол но потом все равно глохнет, подключил OBD 2 показала ошибки Р0102, Р0112  датчик расхода воздуха, была произведена замена этого датчика но ни чего не поменялось, подскажите куда копать?
Авто ML 350 W163 2003г
Попробуйте отключить датчик дмрв, заведётся или нет? Датчик дпкв, может глючить, бензонасос, топливный фильтр, надо давление мерить.
Изменено пользователем Алексей1977
54 минуты назад, Алексей1977 сказал:
Отключал не заводится
23 часа назад, Viking0779 сказал:
Давление топлива в рампе есть ? Какое ?
1 час назад, Краскопульт сказал:
Завтра загоняю на сто, отпишусь
В 23.07.2021 в 00:25, Viking0779 сказал:
Проблема была в подсосе воздуха из уплотнительных колец форсунок, датчик ДМРВ, две лямбы дохлые и топливный насос давление не держал.
