Здравствуйте. Может кто поможет советом в чем может быть причина.
Дело в том что бывает при заводке автомобиля стартер чуть крутанет и отключается, при этом сразу тухнет и заново загорается приборная панель как будто я выключил и сразу включил зажигание. Думал что контактная группа, поменял на новую оригинал но все так и осталось. Машина w163 ml320 1999г.
Силовая проводка от акб. Окисление.
  В 18.07.2021 в 09:34, SHV сказал:
Спасибо за совет.Тоже об этом думаю. Есть ещё одна особенность. Когда такая фигня происходит приборка тухнет а стрелка тахометра подскакивает до 1000
  В 18.07.2021 в 08:26, Drongo сказал:
Рекламация
Стартер эпизодически не функционирует
Причина
Процесс запуска прерывается прежде чем запускается двигатель.
При запуске стрелка тахометра кратковременно прыгает в направлении > 2000 об/мин.
Устранение
Код неисправности в блоке управления ME:
коды неисправности не сохранены.
- Снять стартер.
- Слегка обработать пастой зубья зубчатого венца маховика.
- Установить стартер
Указание:
использовать только пасту, приведённую в указании по деталям.
Обратить внимание на то, чтобы не было нанесено слишком много пасты, т.к. из-за этого может быть нарушен съём сигнала датчиком положения L5.
Паста (1 кг)
A0009897651
Старая болячка 112 и 113 моторов!
  В 18.07.2021 в 11:37, masterw220 сказал:
Рекламация
Причина
Устранение
- Снять стартер.
Указание:
Паста (1 кг)
A0009897651
Спасибо. Даже и не мог подумать о такой причине.
