10А предохранитель рядом с ЭБУ
10А предохранитель рядом с ЭБУ сгорел меняю на новый при работающем ДВС срабатывает стартер, на не заведённом при повороте ключа начинает крутить и не останавливаться даже если повернуть ключ обратно, включается если предохранитель убрать. Дизель 2,7 CDI 163 2003 г.в. Помогите пожалуйста разобраться.
Изменено пользователем ВАСЯ600
Проверьте, не легла ли электропроводка м55 на управляющий провод втягивающего
1 час назад, SHV сказал:
Подскажите пожалуйста по подробнее где посмотреть, я в этой науке о контактах, не очень разбираюсь. Только методом тыка.
26 минут назад, ВАСЯ600 сказал:
Тогда попробуйте снять левое колесо и подкрылок и начинать осмотр с проводки стартера и всего, что рядом с ним.
хотя, если опыта поиска подобных неисправностей нет, силы могут быть потрачены зря.
Диагностика могла бы помочь, но в этом случае скорее руками придётся искать.
какие-то работы предшествовали возникновению неисправности?
как вы вообще дошли до этого предохранителям? Многие о его существовании даже не подозревают
16 минут назад, SHV сказал:
Я то же не подозревал, что он там находится. Проблема началась с лампы уровня антифриз и пропала тяга, проверил диагностикой четыре ошибки, начал копать инет предохранитель 75А целый ну и т.д., но тут сгорел старте ( давно чувствовал, что скоро накроется)  поменяли, начал искать второй 10А, нашёл, сгорел, поменял и вот тут и началось.  Значит нужно смотреть возле стартера, спасибо. Будем искать, попробую на следующей неделе к электрику попасть, на приём.
