Горит предохранитель F16 на приборную панель.
Вчера при начале движения отключилась приборная панель, все кроме счетчика километража и часов.
Полез смотреть предохранители F16 на 15А оказался сгоревшим, поставил запасной на 20А все заработало доехал до авторынка взял на 15 заменил было все нормально, утром при начале движения опять сгорел, поставил еще один.
Да еще сгорали при начале движения на задней скорости. Кто что может подсказать?
Изменено пользователем АлИскандер
Что значит при старте? При переводе селектора?
  В 14.07.2021 в 09:22, SHV сказал:
При начале движения.
http://carmn.ru/mercedes-benz/w163/5-2-19-snyatie-i-ustanovka-modulya-upravleniya-k-v-dlya-modelejj.html
попробуйте в этих цепях посмотреть ещё, кроме приборки
Причину так и не нашел. Поставил предохранитель на 20А пока полет нормальный.
