моторчик раздатки, назначение выводов
Добрый день, подскажите какие сигналы должны быть на контактах штекера моторчика раздатки
Да какие сигналы? Сигналы идут от датчиков. В моторе раздатки их нет. В нём стоит пластина контактная и неподвижная группа контактов. При вращении на контактах появляется или контакт замкнут, или контакт разомкнут.
На нижнем снимке видно, что пластина отвалилась от вращающейся части, и Фсё .... Раздатка включаться или выключаться уже не будет.
@Alex_nik это и есть датчик положения раздатки, но дело не в терминологии. Мне нужно знать какие контакты замкнуты/разомкнуты когда на выскоой передачи, когда на низкой, наверняка еще промежуточные состояния есть.
У меня есть китайский моторчик и он выдает неправильные сигналы, была бы эта эта информация было бы понятно что там, контакты неправильно выведены или контактная пластина дефектная или не от мл.
Здравствуйте, друзья! Форум читаю давно, но зарегился только что. Вопрос ТС задал правильный и актуальный, только странно, что нет на него ответа! Датчик положения неспроста имеет разрезной крепеж. У меня ситуация - моторчик родной и выводы точно правильные, но после ревизии не могу поймать правильное положение. Условно должно быть что в положении Н, когда моторчик снимался, допустим 4 вывод общий и с ним звонятся 1 и 3, а 2 нет. Неужели ни у кого нет такой инфы и все после переборки сразу попадали в нужное положение?
В 25.01.2022 в 13:47, Quasimodo сказал:
Он сам встанет в нужное положение, если перед установкой моторчика на раздатку, его включить на "пониженную', а потом в обычное положение. И все, можешь его прикручивать. Вал из раздатке, должен стоять на" Н"
20 минут назад, Alex_nik сказал:
Если плату отсоединить от основания и затем неправильно поставить (без меток), то моторчик никогда не встанет в свое нормальное положение... Точнее говоря неправильно будет становиться ведомая шестерня и стороны паза под вал понижайки...
@big_andre это 100 %. На пару градусов ошибся, и привет. Но это после описанной процедуры, станет сразу понятно.
32 минуты назад, Alex_nik сказал:
в принципе, можно поставить (переставить) плату  правильно, но для этого нужно разобрать донора и собрать свою плату так же, как у донора....
а если у тебя есть донор, то зачем такие кульбиты, разве что, из принципа - чтобы исправить свой косяк...
У донора, может быть убитый мотор или "червяк". Каждый решает по обстоятельствам.
17 часов назад, Alex_nik сказал:
Главное, чтобы донора перед этим не разбирали так же, до косточек, а то потом могли и собрать неправильно....
